datasheet
正确测量TDR上升时间
2015-05-15 09:56:50来源: ednchina 关键字:正确测量  TDR  上升时间
按照下面配置确保正确的TDR上升时间
使用PicoScope9311提供的30cm线缆,直接连接30cm从TDR输出到通道1输入。
步骤:
1、连接示波器,接通电源60分钟之后,进行水平和垂直方向的校准。
2、按照图片连线
3、设置PicoScope9300软件:
      右击这个按钮,然后选择Factory Setup。
     点击TDR/TDT,然后选择Simulus菜单。
     点击Output1的On,然后Output2.
     设置限制电压为7V。
     设置正输出幅值到5。
     取消通道2.
     设置通道1垂直标尺到200mV/div
     设置通道1偏置offset为0mV。
4、设置测量:
      点击Measure,然后点击Display菜单中的Statistics
      点击X Parameters菜单中的Rise time
      点击Definition,然后Method菜单中的User Defined。
5、经过100次采集之后(看Total Wfms 列)在测量区域Measurement Area记录Rise time平均值结果。它将小于60ps。
差分TDR PicoScope9311-统计
英国PicoScope9300系列示波器,20GHz带宽,4通道输入,1通道9.5GHz光输入,TDR/TDT测量,60ps和40ps上升时间,眼图测量,Fiber Channel,SONET/SDH,以太网,PCI Express,无限带宽(InfiniBand),RapidIO等内置遮罩测试。内置时钟恢复,外部触发等,包含频谱分析,任意波形发生器等功能。
关键字:正确测量  TDR  上升时间
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0515/article_11779.html
上一篇:电容测量注意事项
下一篇:PXI故障注入开关模块应用于故障注入测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
正确测量
TDR
上升时间
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
