datasheet
AC高频柔性电流探头之第二篇
2015-05-14 09:56:05来源: ednchina 关键字:AC  高频柔性  电流探头
第一篇讲到了柔性探头相位问题,下面接着讲相位实测对比!
㈠CYBERTEK 公司型号 CP9120S实测数据:
根据说明书可知:CP9012S低频截止点:34Hz
测试平台如下图:电流源:FLUKE 5080A   示波器:LeCroy WaveSurfer 62Xs
①CP9012S 和CP8150A(DC-5MHz 直交流电流探头,低频相移很小,可忽略不计)测量50Hz波形对比
测量50Hz时,以上图表明幅度差别不大,但是相位相差58.4度左右,和实际值差别较大
  ②CP9012S 和CP8150A(DC-5MHz 直交流电流探头,低频相移很小,可忽略不计)测量400Hz波形对比:
测量400Hz波形 以上图表明 幅度差别不大,相位误差在5.5度左右 已经接近实际值。
㈡CYBERTEK 公司型号CP9600实测数据:
根据说明书可知:CP9060低频截止点:3.5Hz
测试平台上同:
①CP9060 和CP8150A(DC-5MHz 直交流电流探头,低频相移很小,可忽略不计)测量50Hz波形对比:
测量50Hz时, 以上图表明幅度差别不大,相位相差5.8度左右,和实际值差别也不大
  ②CP9060 和CP8150A(DC-5MHz 直交流电流探头,低频相移很小,可忽略不计)测量400Hz波形对比:
测量400Hz波形 以上图表明 幅度差别不大,相位误差在0.452度左右 已经非常接近实际值。
通过以上试验得出如下结论:
探头低频截止点指标(低频带宽) :决定被测频率下限,选择时要留5-10倍余量,这样可以保证幅度和相位基本满足要求。比如要测量50Hz波形,那么实际选择探头时 要求低频截止点要在10Hz以下,当然5Hz以下更好!
待续!
关键字:AC  高频柔性  电流探头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0514/article_11771.html
上一篇:示波器定位EMI干扰问题案例
下一篇:AC高频柔性电流探头 之第一篇
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
AC
高频柔性
电流探头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
