爆破信号远程监控与测量解决方案
2015-05-13 12:45:10   来源:ednchina
关键字: 爆破信号  远程监控  军用领域
在军用领域,爆破信号的捕获与分析是众多产品研发工程师所面临的课题。在分析此类信号时,用户除了测试爆破脉冲的波形,还要对其频域进行有效分析,以确定脉冲主要能量集中在那些频段范围内。现代战场是信息化设备的集中场所,高能爆破信号所产生的冲击辐射具备较强杀伤力,可能会对周围其他设备产品影响,因此,有效的时频域综合分析显得尤为重要。
在产品试验阶段,我们需要对爆破信号数据进行捕获分析。信号的捕获一般使用各类传感器或接收装置,再将得到的信号传送至测量设备进行分析。由于爆破现场存在较高的危险性,禁止测量人员近距离监测。因此,我们需要使用远程监控的方式来操控测量仪器。
本文主要结合R&S RTE(Win7平台)示波器来描述爆破信号远程监控与测量解决方案,监控测量所需设备如下:
·  RTE1054(500MHz带宽、5Gs/s采样率)示波器
·  PC电脑(Win7)1台
·  普通网线1根(长度根据监控距离而定)
R&S RTE系列示波器是基于Win7操作平台的高性能示波器,我们可以使用装有Win7系统的PC通过远程桌面(Remote Desktop)来对示波器进行远程控制操作,完成诸如波形查看、测量、存档等所有常用操作功能。
1. 远程监控环境搭建:
(1)打开RTE示波器及PC机,使用网线直连或LAN局域网方式连接PC机与示波器;
(2)在PC机上点击“开始”,在弹出的搜索框中输入“mstsc”,回车;
(3)弹出远程桌面的界面,如下图所示:
(4)在对话框中输入示波器自动获取的IP地址。查看示波器IP地址的方法是:点击示波器左侧按钮“SETUP”,或者在屏幕上选择菜单“File - Setup”,在弹出框中查看“System”子页中的“IP Address”;
(5)输入示波器IP地址后,点击远程桌面对话框中的“Show Options”选项,在“Display”显示子页中,将远程对象的屏幕分辨率设置为“Full Screen”全屏;
(6)在“Local Resource”本地资源子页中,点击“More…”按钮,弹出框中选中“Driver”驱动器选项,点击“Ok”。在远程示波器上共享本地PC资源,方便远程文件传输;
(7)此时,点击远程桌面对话框中的“Connect”连接按键,弹出警示对话框,继续选择“Connect”;
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0513/article_11744.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
