示波器的波形算法
2015-05-13 12:42:56   来源:ednchina
关键字: 示波器  波形算法
1 背景
我们在前两篇文章中介绍了示波器的波形抽取模式和内插模式,用户可以根据需要提高或者降低波形采样率,更好地还原信号。这篇文章我们将讨论示波器如何针对多次采集的波形通过适当算法产生新的波形,获得特别的应用价值。
提到波形算法,容易想到示波器里数学运算功能“math”可以实现几十种的算法,完全满足应用需要,其中有个特色算法就是实时的FFT算法,可以实时显示频谱,实现时域和频域联调的功能。该文谈的算法主要针对测试波形做相应的算法,提升波形质量,分为三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。
2 几个概念
为了更直观的说明波形算法这个概念,首先贴出图1,从图中可以看到在数据采集通道中,内插模式、抽取模式以及波形算法是在同一数据处理通道上,从ADC采集的数据经过内插模式或者抽取模式后,你可以根据测试需要选择合适的波形算法对多次采集的波形进行算法处理,内插模式和抽取模式可以与波形算法自由组合,选择比较灵活。本篇以4种抽取模式与3种波形算法的组合来主要说明波形算法的应用。
图1 R&S示波器数据处理通路
到这里,可能很多人会有疑惑:又是一个average,之前上一篇抽取模式短文里Hi-RESOLUTION抽取模式里也采用了average,这两种处理方式同样是针对同一采集数据处理的,一前一后,有什么差异?笔者在第一次见到这个的时候,确实存在这样的疑问,后续将跟大家一起分享下这两个average的同与不同。
在《示波器的抽取模式》一文中已说明抽取的四种模式分别为:SAMPLE,PEAK-DETECT,HI-RESOLUTION,RMS。本文所要介绍的波形算法分为如下三种:OFF,ENVELOPE,AVERAGE。可以实现的组合如下图2所示。
图2 抽取模式与波形算法可以实现的组合
示波器抽取模式是对ADC采集的数据点进行分析计算,即对相邻的N个数据点做相应的算法,把N个数据点做算法,计算成一个点,以此类推到ADC采集的所有数据点,这样可以降低波形采样率。经过抽取后的数据点组合成波形,而示波器的波形算法正是对N个连续采样的波形采用不同的算法优化波形质量,更加真实的测量信号波形。
同理,示波器的内插模式与波形算法的组合,是对ADC采集的数据点做不同的内插,然后把内插后的波形采用不同的波形算法,优化测试波形。
下面对三种波形算法定义分别作简要的介绍。
·  OFF
这是最简单的一种方式,顾名思义,就是对波形不做任何处理,即关闭或者旁路波形算法,直接送到示波器后续相应测试测量部分,并在示波器屏幕上显示出来。
·  ENVELOPE
在N个连续采样的波形里,在时刻Ti对应于N个波形里的最大值和最小值分别为Vimax、Vimin,则对这N个波形做ENVELOPE算法后,就是把对应的每个Ti时刻的最大值Vimax和最小值Vimin组合成一个新的波形,这样会有最大值组合成的一条曲线和最小值组合成的一条曲线,这两条曲线组合成包络,即为波形算法里的ENVELOPE的含义。
·  AVERAGE
同上原理,在N个连续采样的波形里,在时刻Ti对应于N个波形里的幅值分别为Vi1、Vi2、Vi3、……ViN,则对这N个波形做AVERAGE算法后,在Ti时刻的幅值为V=(Vi1+Vi2+Vi3+……+ViN)/N。在其他时刻,采用类似算法,这样在不同时刻点计算出来的值组合成新的波形即为通过AVERAGE波形算法计算的波形。
3 不同波形算法对比
结合示波器抽取模式,下面根据实际测试结果分析对应于不同抽取模式下,不同波形算法的优异差异,见图2。关于示波器抽取模式的分析,可以参照《示波器的抽取模式》一文。本文所测试信号为R&S示波器自带标准信号1KHz方波。
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0513/article_11741.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
