datasheet
示波器实操特辑之12:探头低频补偿
2015-05-08 13:44:12来源: elecfans 关键字:示波器  探头  低频补偿
为了保证测量结果的准确性,示波器在使用之前要进行探头校准,而低频补偿是探头校准中的重要环节。
在ZDS2022示波器标配的无源探头上,有×1挡和×10挡两个档位,当衰减比设置为×1时,由于信号是直通的,没有进行衰减,所以不用考虑补偿的问题。然而,当衰减比设为×10挡时,由于输入阻抗会增大,所以必须进行低频补偿。
图1  ZDS2022示波器标配的无源探头
示波器和探头在配合使用时,通过调整探头中的可变电容,就可以使得探头与示波器通道的输入特性相匹配,使探头末端和示波器的输入端之间的频率达到平衡。
那么在实际中如何操作呢?接下来我们以ZDS2022示波器标配的无源探头为例为大家实际演示。
图2  探头连接方式
首先将探头的信号输出端与接地端连接到示波器前面板的校准信号输出端和接地端。
然后将探头衰减档位切换开关拨到×10档;调节示波器,使屏幕上显示2~3个信号周期,并且使得信号幅值占据2至6格的垂直刻度。
最后用随探头附带的调节棒调节低频补偿调节孔,直到方波顶部最平坦,此时的探头就是经过低频补偿的。如下图所示。
图3  低频补偿示意图
由于每台示波器的品质不同,为了保证测量的准确性,在使用示波器之前,都应该对探头进行低频补偿。
关键字:示波器  探头  低频补偿
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0508/article_11698.html
上一篇:示波器实操特辑之13:×10挡的秘密
下一篇:示波器实操特辑之11:智能词典
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
探头
低频补偿
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
