datasheet
示波器实操特辑之14:晶振测量
2015-05-08 13:41:56来源: elecfans 关键字:示波器  晶振测量
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,本文通过实际操作为您讲解用示波器测量晶振波形的正确方法。
我们已经知道使用探头的×10挡可以增大示波器的测量范围,那这项功能有哪些其他的用途呢?
在用示波器观察晶振引脚上的波形时,经常会发生这样的情况:在屏幕上看不到晶振波形或是波形的特征不正确,很有可能是您没有使用探头×10挡造成的!
图1 使用×1档观察到的晶振波形
晶振对电容负载较敏感,当使用×1挡时,探头电容相对较大,相当于一个很重的负载并联在晶振电路中,容易导致电路停振而得不出正确的测量结果;
图2 使用×10档测量晶振波形的结果
正确的做法应该是使用×10挡测量,此时探头内的电容相对变小,可以减小测试引入的负载效应,此时测量出来的晶振波形才是准确的!为了提高信号保真度,还应使用探头标配的接地弹簧代替接地鳄鱼夹就近接地。
图3 探头使用标配的接地弹簧
另一方面,晶振的输出边沿一般比较陡,上升时间较短,其实质是晶振的输出中包含了较多的高频分量,应该将其当作高频信号来看待,应该进行全带宽测量。探头×1挡的带宽有限制,而探头×10挡是全带宽开启,故必须选用×10挡进行测量。
测量信号波形,只有运用正确的方法,才能准确测量信号,得出的结论才会有意义!
关键字:示波器  晶振测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0508/article_11696.html
上一篇:示波器实操特辑之15:参数设置保存
下一篇:示波器实操特辑之13:×10挡的秘密
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
示波器
晶振测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
