datasheet
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
2015-05-06 09:18:34来源: 21ic 关键字:控制系统  设计
一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。
关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示
1 系统硬件结构
2 主要功能模块的设计
    2.2 数据处理电路
    HD63484作为标准的外部设备与MPU连接,占用两个MPC的I/O空间。HD63484不具备指令存储器,仅有一个很小的指令缓冲区(16字FIFO,8字读,8字写),因而不能对其进行独立的编程控制,必须由其它芯片完成。高速的DSP可完成这一工作。DSP接收主机数据,根据需要控制HD63484进行所需的显示控制工作。因此,对HD63484的控制实际上也就变为了对DSP的编程。DSP是通过发送命令和参数来实现对HD63484的控制(以HD63484指定的命令和参数的形式)的。
3 系统软件的设计
通道号 数据长度 数据
传送数据长度总数 变量标号 变量值 变量标号 变量值 ……
关键字:控制系统  设计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0506/article_11645.html
上一篇:RIGOL粉丝节买示波器送大礼
下一篇:示波器显示波形的原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
控制系统
设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
