datasheet
华天电力:地下管线探测仪的操作方法介绍
2015-05-06 09:14:52来源: eefocus 关键字:华天电力  地下管线探测仪  智能管线探测仪  电磁波智能检测  HTG
地下管线探测仪是自来水公司、煤气公司、铁道通信、工矿、基建单位改造、维修、普查地下管线的必备仪器之一,它能能在不破坏地面覆土的情况下,快速准确地探测出地下自来水管道、金属管道、电缆等的位置、走向、深度及钢质管道防腐层破损点的位置和大小。
地下管线绝大多数都是金属材料,可以感应传递电磁波,基于这一原理,武汉市华天电力自动化有限责任公司设计开发了一款能够通过检测管线上所发射的电磁波智能检测管线位置的仪器——HTGX-H智能管线探测仪。该地下管线探测仪以其优越的性能,灵活方便的检测方法,在电力、电信、供水、热力、燃气、石油、化工、城市公用事业等领域拥有广大的用户。
下面我们就以华天电力的这款HTGX-H智能管线探测仪为例,来详细地介绍地下管线探测仪的操作方法:
1.发射机
发射机的接线有三种方式:直接连接、电感耦合、感应法。我们重点介绍直接链接:
直接连接:
(1)插入连接线
   关闭发射机,将直连线插入发射机输出插座。
(2)与导体连接
    将连接导线的红色引线与目标--不带电的金属部件相连。
(3)选择接地方式
    将连接导线的黑色引线尽量远离管线,并与管线成直角。寻找金属现成接地点       (如街道牌)。注意不要靠近附近任何地下导体。若没有现成的接地点,可以用接      地钎。将地钎尽量插入地下,然后接上黑色引线。为改善导电性能。可在板下倒      水
(4)选择频率
    音频:用于良好导体和长距离定位。
    中频:为音频射频的中间频率
    射频:管路密集或有非金属接头的管线的一般定位。
(5)选择输出功率
   根据具体情况选择高低档。
(6)检查环路电阻
发射机会自动检查环路电阻并在液晶中显示所测的阻值。电阻越高,导体的信号越弱。电阻阻值超过30KΩ时不能进行可靠定位。可以改变位置,最好在湿润的土地上或在土地上浇水,从而减少地阻,如果必要,多次移动找到阻抗最小的点进行测量,注意:一定要在拔出地线之前关机,插好之后再开机。
警告:决不能与带电电缆直接连接。在与电缆直接连接时一定要确定电缆已断电。
2. 接收机的路径寻踪
(1)接收机开机。
(2)检查电池电量,电池的电量不足时,请更换电池。
(3)设定频率,按动频率键,将接收机设定在所需频率。如果采用主动定位模式,接收  机的频率应与发射机相匹配。选择那个频率取决于测试条件。音频和射频各有所长。音  频波长较大,传递距离远,故一般先用音频。如果信号突然减弱、消失或意外的拐弯、  转变,这时就必须再用射频核实结果。
1灵敏度的设置
“增益加减”键用来增加或减小增益,可以提高和降低灵敏度。如果数字的读数太低,调节“增益加”键使条形图的读数位于整个量程的40-50之间处。同样,如果数字的读数太高,调节“增益减”键使条形图的读数位于整个量程的40-50之间处。
2选择寻踪方式
按模式键,选择的波峰或波谷寻踪方式。
波峰法寻踪
保持地下管线探测仪接收机与地面大体垂直,在管线上方移动接收器。当接收器在管线路径的正上方时,通过移动接收器可以得到最大值。见下图。当你晃动接收器逐渐远离管线路径时,条形图及读数(声音响应频率)会降低;当你晃动接收器在管线路径的正上方时,强度值最大段将显示管线的路径。它同接收器的平面相一致。接着以合适的速度从发射器处开始寻踪,同时左右移动摇晃接收器。注视表的峰值读数的指示。
波谷法寻踪
测量时须使接收机的机身平面与管道方向垂直,反之当平面与管道方向平行时,测得的强度最小。这个特性往往用来判定管道的走向。
通过在管线的上方移动接收器。当接收器在管线路径的正上方时,接收器可得到最小的值,声音响应也很小。当你晃动接收器偏离最小值时,表的读数会上升到一个峰值段:并且声音响应将在它的最高段。当接收器沿着峰值区晃动时,表的读数将开始衰减。接着以适度的速度从发射器处开始寻踪,同时左右摇晃接收器。注视信号强度大小及读数指示。
3.扫测和搜索(感应搜索)
感应搜索是探测未知管线的最可靠技术。这种搜索方法需要发射机和接收机和两个操作员。这种搜索方法被称为“两人搜索”。在开始搜索之前,确定要搜索的区域和管线通过该区域可能的方向。并把开发射机设定于感应模式。第一个人操作发射机,第二个人操作接收机。当发射机经过管线时将信号施加到管线上,然后在发射机上游或下游20米远的接收机就可以探测到该信号。发射机的方向与估计的管线的方向保持一致。第二个人提着接收机在要搜索的区域的起始位置,接收机的天线的方向保持与可能的地下管线的方向垂直。将接收机调到不会接收到直接从空中传播过来的发射机信号的最高的灵敏度。当发射机与接收机的方向保持正确之后,两个操作人员平行地向前移动。提着接收机的操作人员在向前走动的过程中,前后移动接收机。发射机将信号施加到正下方的管线,再由接收机探测到该信号。在接收机探测到的峰值的位置在地面上做好标志。在其它可能有管线穿过的方向重复搜索。
4. 感应技巧:
保持与发射机之间的距离在感应模式下,发射机除了给目标管线发射信号,还会向空气中发射信号,这可能会给在发射机附近的探测工作造成干扰。要检查接收机探测到的是管线的信号,而不是直接从发射机发射出来的信号,移动发射机一两米,如果管线也随之移动的话,这表明接收机离发射机的距离太近。另一种检查接收机是否接收到发射机信号的方法是把接收机指向发射机,如果接收机的响应大小不变或增加,说明接收机接收到的是直接从空中传播过来的发射机信号。在这种情况下降低发射机输出功率并降低接收机的灵敏度。接收机可能还要离开发射机25至30米。不要把发射机放在井盖上,因为这样会阻止信号到达管线。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0506/article_11644.html
上一篇:安立为Spectrum Master手持频谱分析仪推网络遥控工具
下一篇:EMC接收机与频谱分析仪的原理与差异
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
华天电力
地下管线探测仪
智能管线探测仪
电磁波智能检测
HTG
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
