数字存储示波器的设计
2015-05-04 09:25:53   来源:elecfans
关键字: 数字存储  示波器
一、实验目的
1.掌握数字示波测量的基本原理。
2.熟悉数字存储示波器的硬件结构。
3.掌握虚拟数字存储示波器的CVI软件设计。
二、实验要求
  设计虚拟数字存储示波器
  (1)设计一个包含耦合方式选择、伏/格调整、触发源选择、时基选择等基本功能的虚拟数字存储示波器界面,要求显示屏水平刻度为10div,垂直刻度为10div。
  (2)在完成内容(1)的基础上实现幅值、时基可调的虚拟双踪数字存储示波器。
   要求:①垂直灵敏度至少包含50mV/div、0.1V/div、0.5V/div、1V/div四档;②扫描速度至少包含0.1u/div、1u/div、10u/div、100u/div、500u/div、1m/div、10m/div、0.1s/div八档;③增加双踪示波功能,能同时显示两路被测信号波形。
  (3)数据处理设计
   要求:①显示被测信号幅值包括:有效值、峰峰值、平均值;②显示被测信号的频率值。
  (4)在电子测量实验箱中示波器硬件提供32K存储深度的基础上设计波形存储、回放功能。
三、实验器材
1.SJ-8002B电子测量实验箱                         1台
2.计算机                                         1台
3.信号源(也可以使用平台的DDS信号源)            2台
4.Q9线                                           1 条
5.示波器                                         1台
四、实验原理
  4.1 数字示波器原理
  数字存储示波器是用 A/D 变换器把模拟信号转换成数字信号,然后把数据存储在半导体存储器 RAM 中。当有需要时,将 RAM 中存储的内容调出,通过 LCD 用点阵或连线的方式再现波形,其原理框图可以参考图1。在这种示波器中信号处理和信号显示功能是分开的,它的性能主要取决于进行信号处理的AD、RAM 和微处理器的性能。由于采用 RAM 存储器,可以快写数慢读数,使得即使在观察缓慢信号时也不会有闪烁现象。
  4.2 虚拟数字存储示波器组成
                              图1    虚拟数字存储示波器
    虚拟示波器将计算机和测量系统融合于一体,用计算机软件代替传统仪器的某些硬件的功能,用计算机的显示器代替传统仪器物理面板。通过相关的软件可以设计出的操作方便、形象逼真的仪器面板,不仅可以实现传统示波器的功能,而且具有存储、再现、分析、处理波形等特点,还可以进行各种信号的处理、加工和分析,完成各种规模的测量任务。而且仪器的体积小、耗电少,方便携带,可以在不同的计算机上使用。
   因此,在SJ-8002B中,也引用了虚拟数字存储示波器的原理来实现数据的采集。其中的信号调理、AD转换、存储数据的SRAM以及控制逻辑都在是实验平台中,计算机主要起到了数据的处理和显示的作用。
   4.3 SJ-8002B电子测量实验箱示波器硬件结构
   4.3.1测试范围及采集参数调整范围
   测试电压幅度范围:-20V~+20V(峰峰值)
   测量频率范围:1Hz~1MHz
   采样时钟:
timebase序号
采样时钟频率
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
20M
timebase序号
采样时钟频率
10M
5M
2.5M
1M
500K
250K
100K
50K
25K
12.5K
   可程控增益:
Div序号
通道总增益A
0.1
0.05
0.02
   数据缓存深度:64KB
   对采集的数据进行分析,显示波形的峰值、平均值、有效值和频率、周期等参数。
   4.3.2 硬件原理图
                                   图2  SJ8002B示波器硬件原理图
   图2为示波器模块的原理框图。由图可见,高速采集的双通道是完全独立的,因此可以完成多种不同的测试任务,实现虚拟双踪数字存储示波器的各种功能。
   4.3.3 控制逻辑
   示波器的硬件控制主要分为数据写入(采集)和数据读出(显示)两个部分。其中控制逻辑全部都在存储在CPLD内部,如图3所示:
                                 图3  示波器的硬件控制逻辑
    Ain1和Ain2通道接入同样的采样时钟,同时进行转换。转换后的数据经过缓冲器,送至SRAM锁存。当一次采集完成后,由主机读回数据,进行进一步的处理,如滤波、显示等。
   数据写入:AD9288在采样时钟CLK的控制下,将两路输入模拟信号数字离散为8bit数字信号经过数据缓冲器送至SRAM。地址由同一个地址计数器提供,该地址计数器为加/减计数器(采集数据时递增,读取时递减)。这样,每次采集所得数据都会顺利的存入SRAM中。
    4.3.4采集部分
   采集部分的关键器件是ADI公司的AD9288,它是8bit双通道含有采样保持电路的单片集成的模/数转换器,具有低功耗、体积小、动态特性好、易于实用的特点。双8bits、40MSPS,低功耗(每个通道90mw),SNR=47DB(在41MHz时),每个通道的模拟输入范围1.024Vp-p,中心电平Vin0=1/3 Vdd,3.0V模拟供电(2.7V-3.6V),两种数据输出模式(补码或原码),电平兼容TTL/CMOS。
    4.3.5 调理电路
    由于AD9288采用了差分输入,所以需要将实验板的模拟输入的直流耦合单边信号,无失真的转化为差分信号,并将信号的幅度进行平移,以满足AD9288 0.5~1.5V的输入要求。采用了如下的通道电路实现信号的转换。
                             图4 差分信号转化电路
   电路中,U1是一个跟随器,作用是阻抗匹配;差分信号的产生采用了2个运算放大器,其中U2是作为输入的同相放大器,U3是作为输入补给的反相放大器。两个二极管和U4组成了信号平移部分。
   4.3.6 衰减和增益控制电路
    由于示波器的测试范围(-20V~+20V)比AD9288的测试范围(0.5V~1.5V)宽,因此,在采集电路的前端加入信号衰减和信号增益两级幅度调整电路,保证测量的正确性以及提高测量的精确度。
[1] [2] [3]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0504/article_11614.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0504/article_11614.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
