datasheet
日置(HIOKI)·新品电池阻抗测试仪BT4560
2015-04-27 15:04:21来源: EEWORLD 关键字:新品  电池
    HIOKI本次发售的电池阻抗测试仪BT4560,展示了对传统锂电池测量方案的创新性成果。
    现在,锂电池的市场逐年扩大,对于其性能和品质要求是最高水准的东西。在评估这些时,用以往的测量方式最长需要1小时左右。因此改善测量效率成为课题。这 次发售的BT4560的和以往的方式基本相同,但是采用了能够评估性能和品质的测量方式。通过BT4560的方式进行测量的话,测量时间可以缩短至10 秒。因此大幅提高了测量效率。
    锂电池广泛使用在电动汽车、混合动力车、手机、随身播放设备等领域中,该市场每年都在不断扩大中。其中用在电动汽车和混合动力车中的锂电池,需要具备最高水准的性能和品质。
    锂电池的性能和品质的评估方法有测量内阻,以往都是通过DC-IR测量的方式来进行。利用这种方式,预充电锂电池后让大电流流过,通过降低电压(放电)来测量内阻。但是,使用这种方法的话预充电需要花费几分钟到几十分钟的时间,因此到完成最终的内阻测量总共需要花费数十分钟乃至1小时的时间。这样的测量效 率比较差。
    为了解决这个问题,日置开始着手研发电池阻抗测试仪BT4560。该产品适用于被叫做低频AC-IR测量的方式。这种方式和以往的DC-IR测量方式基本相同,可以评估性能和品质。具体来说,是通过使用1Hz以下的低频来测量电池内部的阻抗,而除去了DC-IR方式中需要较多时间的充放电步骤。因此,相 对于之前数十分钟乃至1小时的测量时间,BT4560的AC-IR测量的测量缩短至约10秒(测量频率1Hz时)。这样,大幅提高了测量效率。
主要用途
·汽车锂电池的评估试验
BT4560的主要特点
1.通过低频AC-IR测量,缩短了测量时间并提高了测量效率
    通过使用BT4560的低波AC-IR测量,大幅缩短了锂电池评估中所需测量时间。从而提高了测量效率。
2.低频AC-IR测量让价格更实惠
    之前进行这种高精度的低频AC-IR测量的话需要价格高达十几万元的测量系统。与此相比BT4560的主机价格非常实惠,并实现低频AC-IC测量。
3.高精度、稳定测量
    BT4560实现了高精度、稳定测量。超低阻测量和高精度DC电压测量的精度和最小分辨率如下:
<超低阻测量>
精度:0.4%rdg.±8dgt※ 最小分辨率:0.1μΩ
※测量速度[SLOW]下纯电阻测量时
<高精度DC电压测量>
精度:0.0035%rdg.±5dgt 最小分辨率:10μV
    另外,较难受到测量探头接触电池时的接触电阻、测量探头的的布线电阻影响的电路结构,实现稳定测量。因此和以往相比,提高了产线中的布线的灵活度,而且按照不同用途有2种专用探头(夹型和针型)可选。
关键字:新品  电池
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0427/article_11553.html
上一篇:帮你检测空调的风速传感器设计
下一篇:Cobham AvComm推出用于测试应答机和测距仪的新型综合测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
新品
电池
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
