datasheet
智能照明控制环境光测量与计时电路设计
2015-04-20 09:38:44来源: elecfans 关键字:智能照明控制  环境光测量  计时电路
  户外照明通常是由人工操作机械开关控制照明系统的打开或关闭。为了节省能源,您可能不希望整个晚上都在某个区域开启照明系统,这种情况下,如果能够精确地控制照明系统,在必要的时候自动打开或关闭照明系统,将会带来更多的便利条件。利用控制器可以检测环境光强,天黑时打开照明灯并保持一定的时间间隔,然后在指定时间自动关闭照明灯。早上,则对该过程进行反向操作。如果预定时间内环境光强仍低于预设的照明门限,系统将打开照明灯。环境光足够亮时,系统将关闭照明灯。利用环境光传感器(ALS)检测、测量环境光强,据此设计智能化照明控制器并不困难。由于控制器配备实时时钟(RTC),还可在规定的时间打开或关闭照明系统。本文介绍的管理系统可用于市电照明系统。
  集成系统组件
  本设计中的照明控制器利用ALS测量环境光亮度,目前市场上有两种不同的ALS:一种输出与环境光亮度成比例的模拟电压,另一种提供数字输出。本系统采用数字输出ALS。控制器需要知道准确的时间,所以采用实时时钟(RTC)。考虑到可能发生断电,所以时间信息需要备份电池。通过用户界面设置时间和其它参数。这里的用户界面包括两个7段LED显示器和一个按钮。短按按钮时,系统显示时间和其它参数;长按按钮时,可调整时间和参数。系统具有自动/手动开关,以使能手动控制照明灯。系统由市电供电,照明系统通过一个继电器接通/断开电源。系统的数字信号与市电采用电气隔离。
  人工操作模式下,自动/手动开关必须切换至手动位置。手动模式下,继电器保持导通,照明系统由标准的墙上控制开关打开/关闭。手动/自动开关处于自动模式时,墙上控制开关必须打开,以确保控制器正常工作。如果墙上开关未打开,控制器将无法控制照明。照明系统可能包含多盏照明灯。
  图3 系统原理图
  凭借现代化半导体技术,系统可按照预设方式测量环境光亮度并控制照明系统的开启/关闭。本文介绍了如何设计可基于环境光和时间信息实现智能化照明管理的控制器方案,该系统理想用于市电照明系统。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0420/article_11450.html
上一篇:环路供电型热电偶温度测量电路设计
下一篇:变频器维修中的检测技巧
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
智能照明控制
环境光测量
计时电路
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
