4G TD-LTE测试解决方案全方位解读
2015-04-20 09:30:02   来源:elecfans
关键字: 4G  TD-LTE测试  全方位解读
  1 前言
  LTE系统支持FDD和TDD两种双工方式。在这两种双工方式下,系统的大部分设计,尤其是高层协议方面是一致的。另一方面,在系统底层设计,尤其是物理层的设计上,由于FDD和TDD两种双工方式在物理特性上所固有的不同,LTE系统为TDD的工作方式进行了一系列专门的设计,这些设计在一定程度上参考和继承了TD-SCDMA的设计思想,下面我们对这些设计进行简要的描述与讨论。
  3GPP LTE和之前的系统在空中接口上存在很大的不同,所以对于测试就提出了新的要求。基于在3G测试领域的丰富经验和领先地位,是德科技对于LTE标准从早期的研发阶段就开始跟踪研究,积累了丰富的经验成果,目前不仅可以为LTE FDD,而且也可以为TD-LTE无线设备研发提供了完整的测试产品线。设备制造商自始自终都可以依赖于是德科技的产品和专家级的支持。
  如下图所示,我们可以看到是德科技在LTE FDD/TD-LTE各个领域以及客户研发设备的整个生命周期都能给出完整的解决方案,适合不同客户的需求。
是德科技TD-LTE测试解决方案全方位解读
  图一 Keysight LTE整体解决方案
  2 Keysight TD-LTE测试解决方案
  干扰信号和有效信号还有另外一个特点,那就是干扰信号和有效信号会随着车速、风速的快慢而改变。抗干扰的方法如图4所示,首先由RC 组成的低通滤波器滤除高频干扰信号,并对输入信号的幅值进行限幅与整形,再由光电隔离器件实现数据采集器与变频器之间的隔离,从而实现数字信号通道的抗干 扰要求。
  2.1 Keysight的接收机端测试系统
  通过signal studio波形生成软件生成LTE波形下载到PXB进行播放,通过PXB模拟MIMO Fading信道状况,并利用另外两台EXG/MXG分别输出两路MIMO射频信号,来测试在有干扰和多径的情况下的LTE接收机接收信号和抗干扰的能力。
  图二 LTE接收机测试
  2.2 LTE信号源端解决方案配置列表
  2.2.1 MXG(N5182A)矢量信号源(X2台)
  – N5182A-503:频率范围250 kHz to 3 GHz
  – N5182A-654:基带信号发生器125 MS/s ,8M Samples
  – N5182A-019:增加基带信号发生器内存到64M Samples
  – N5182A-403:校准的AWGN(当需要C/N测试时选配)
  – N5182A-UNV:增强动态范围
  – N5182A-012:LO相位同步选件
  2.2.2 N7625B Signal Studio for TD-LTE
  MXG N5182A配置
  – N7625B-SW3:TD-LTE基本和增强功能,连接是德科技N5182A信号源
  – N7625B-EFP:TD-LTE基本功能
  – N7625B-QFP:TD-LTE增强型功能
  ESG E4438C配置
  – N7625B-SW1:TD-LTE基本和增强功能,连接是德科技E4438C信号源
  – N7625B-1FP:连接是德科技E4438C信号源
  2.3 N7625B TD-LTE信号生成软件
  主要功能
  · 带宽可支持到20MHz (up to 20 MHz)
  · 支持所有七种上下行配置(0~6)
  · 支持所有9种特殊子帧配置(0~8)
  · 支持两种循环前缀(Normal or Extended)
  · 支持多种调制方式(BPSK, QPSK, 16QAM, or 64QAM)
  · 加扰
  · 支持下行同步信号P-SS, S-SS
  · PBCH,PDSCH,PDCCH,PHICH, PCFICH
  · PUSCH,PUCCH Format 1/1a/1b/2/2a/2b
  · Uplink demodulation reference signal
  · Uplink sounding reference signal
  · E-UTRA Test Model (E-TM) 快速设置
  · 支持多载波信号 (最多可支持16个载波)
  · BCH,DCI,UCI,CFI,HI等传输信道的全编码
  · Fully transport layer coding for DL-SCH and UL-SCH with UCI
  · 支持DL-SCH和UL-SCH的HARQ processing
  · 最高支持到2 codewords信道编码以及1,2,3,4 layer mapping
  · 最高可支持4x4 MIMO预编码(Tx Diversity和Spatial Multiplexing)
  · FRC信道的快速设置
  可以通过图形化界面显示资源分配, CCDF曲线和波形曲线
  可通过 .NET API进行远程控制和自动编程
  可支持连接E4438C ESG, N5162A MXG ATE, N5182A
  可支持连接N5106A PXB MIMO接收机测试仪
  2.4 PXB MIMO接收机测试系统
  是德科技的N5106A PXB MIMO 接收机测试仪能够有效地解决在实际无线信道条件下多天线信号产生和信道仿真的需求(图 1)。它可以快速生成真实条件下的 MIMO 环境和 MIMO 信道,并可生成包括路径衰落和信道相关在内的实际衰落场景。PXB MIMO 接收机测试仪提供多达 4 个基带发生器(BBG)、8 个衰落产生器(fader)、业内最宽的120 MHz 带宽、能够模拟宽带的无线信道特性,比如时变的多径时延扩展,多普勒扩展,快衰落,阴影衰落等。用户还可自己定制 MIMO 相关性设置(例如,预定义的信道模型、天线方位图和相关矩阵)并可支持 2x2、2x4 和 4x2 MIMO 的信号产生和信道仿真。
[1] [2] [3] [4]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0420/article_11445.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0420/article_11445.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
