datasheet
横河电机TDLS200激光分析仪用于电解厂微量水(湿度)测量
2015-04-14 10:06:40来源: iianews 关键字:横河电机  TDLS200  激光分析仪
  应用行业: 化工
  产品: TDLS
  应用简介
  电解食盐水溶液装置的主要产物之一是氯气,如果经干燥塔后氯气中仍有水分残留,就会对下游的压缩机产生腐蚀、影响产品质量。所以在氯气进入压缩机前后都要对其含水量进行测量,以防止压缩机腐蚀及产品质量下降。传统的微量水分析仪使用五氧化二磷(P2O5)传感器测量工艺气体的含水量。由于测量时传感器与气体接触,会产生传感器损耗、响应速度变慢、维护运行成本增高等问题。现在,TDLS200激光分析仪可以成功的解决这些问题。
  预期效益
  通过非接触式光学测量实现可靠测量、减少传感器损耗
  可用于腐蚀性气体的测量,减少仪器损耗、降低维护和运行成本
  对于H2O浓度的变化响应快速、测量稳定
  工艺概述
  电解食盐水溶液装置中,氯气首先在湿氯塔除湿,然后进入干燥塔通过硫酸溶液进行干燥。干燥的氯气被送到氯气干燥塔再次除湿,最终经过压缩机压缩变成液态,便可以作为产品运送。
  解决方案详情
  不同于使用五氧化二磷传感器的分析仪,TDLS能够对样品中水含量的变化做出快速响应。
  现场数据
  TDLS200与使用P2O5传感器的湿度分析仪的响应能力比较
  TDLS200激光分析仪微量水测量配置示例
  使用采样系统将工艺气体引入流通池进行测量。
  特点
  专利的采样方法可以实现高灵敏度测量(最小范围0-30ppm)
  现场标定无需移动系统
  采样系统的使用,使吹扫气体湿度对测量的影响最小化
  TDLS分析仪
  TDLS200 需特别订购。
  说明
  电源: 100-240VAC,50/60Hz
  吹扫气: 仪表气和氮气(用于采样板、光发射器及光接收器机箱内)
  吹扫: 仪表气10L/min
  激光传输区域吹扫: 氮气,流速5L/min
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0414/article_11392.html
上一篇:AUDIO PRECISION推出DANTE音频测试方案
下一篇:使用横河电机TDLS200测量烟气中的氨气浓度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
横河电机
TDLS200
激光分析仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
