datasheet
溶解氧电极是如何测量溶氧含量
2015-04-13 09:45:14来源: iianews 关键字:溶解氧电极  溶氧含量
        溶解氧电极是如何测量溶氧含量的。溶解氧仪电极可以用来测量现场或实验室内被测样品水溶液内的溶氧含量。文章所说的溶氧含量指溶解在水溶液内的氧气的含量,氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中。水中氧的含量主要取决于温度。温水的氧浓度要低于冷水。天然的溪水净化过程要求有恰当的氧含量供给有氧生命形态。如水中的氧含量低于5.0mg/L,水生物生存就有困难,浓度越低越困难。如氧含量低于1-2mg/L并持续几小时将导致水生物大批死亡。
        溶氧电极用一薄膜将铂阴极, 银阳极,以及电解质与外界隔开,一般情况下阴极几乎是和这层膜直接接触的。氧以和其分压成正比的比率透过膜扩散,氧分压越大,透过膜的氧就越多。当溶解氧不断地透过膜渗入腔体,在阴极上还原而产生电流,此电流在仪表上显示出来。由于此电流和溶氧浓度直接成正比,因此校正仪表只需将测得的电流转换为浓度单位即可。
        赛科环保的溶氧电极可广泛用于各种场合下的溶氧含量的测量,用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控,尤其是养殖水、光合作用和呼吸作用及现场测量,环境测试(湖、溪、海洋)、水/废水处理、葡萄酒生产等。在对溪水和湖水支持生物存活的能力进行评估时,要进行生化需氧量测试(BOD)在消耗氧气的含有有机物的样品水溶液变腐时对其进行测量并确定溶氧浓度和样品水溶液温度之间的关系。
        溶氧浓度通常用mg/L(每升水的溶氧量)或ppm(百万分之几)。氧的浓度和分压之间的关系随着每份样品溶液盐度的不同而变化,因此多数的仪表制造商提供人工调节盐度来修正由离子浓度不同而造成的变化。对标准溶氧测量说,温度影响到氧的溶解度和扩散速度,因此必须进行温度补偿。有些溶解氧仪仪表将计算出的氧含量和观察到的浓度进行比较得出饱和度百分比(O2% sat.)
        溶解氧仪电极有两种方式,极谱式和原电池式。极谱式电极需仪表输入一电压对电极进行极化。由于外加电压可能要15分钟才能稳定,因此极谱式电极使用前通常要进行预热确保电极能妥当极化。原电池式的两个极由两种不同的能自发极化产生电压的金属构成。由于原电池式的电压是自发产生而不是外界提供的,因此原电池式电极使用时无需极谱式电极极化所需的“预热”。
        水处理厂的实例:生化需氧量(BOD)测试
        BOD测试一般用于污水处理厂,水处理厂需要知道微生物分解有机物质时从水中消耗的氧的量,这点很重要。该测试可使水处理厂确定水处理的效力或仍然存在的污染量。通过测量特定培养期起始及终止时溶解于样品内的氧的含量可以确定废水、排出液和污水的相对需氧量。可通过测出时间1的溶氧(T1),减去时间2的溶氧(T2);将该数值乘以最终样品体积(VF)并除以最初样品体积(V)来计算出BOD。BOD (mg/L) = (T1–T2)VF/V。
关键字:溶解氧电极  溶氧含量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0413/article_11363.html
上一篇:加工中心精度检验及误差分析
下一篇:角度测量的应用领域
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
