datasheet
微机继电保护测试系统的功能及特点
2015-04-13 09:32:57来源: iianews 关键字:微机继电保护  测试仪
微机继电保护测试仪的功能及特点:
        微机继电保护测试仪是近十年来发展起来的一个新型智能化测试仪器,以前的继电保护试验工具主要是用调压器和移相器组合而成,体积笨重,精度不高,已不能满足现代微机继电保护的校验工作。随着科学技术的不断发展,微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域,变电站综合自动化已成为主流。所以说微机继电保护测试仪必将成为现代继电保护工作人员的必不可少的试验工具。
        微机继电保护测试仪可分为两种形式,一种是采用传统的OCL功放,体积大,重量在25Kg左右,比较笨重,功放管工作在放大区,时间长了容易损坏,且动态范围窄,精度不高。另一种是采用开关电源,功放采用数字功放,体积小,重量轻,效率高,是继电保护测试仪的发展方向。PSJBC-3000微机继电保护测试仪是在总结国内外同类产品优缺点的基础上,广泛听取用户意见,充分运用现代微电子技术和电力电子技术而实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪,它采用国际流行的DSP和开关放大器技术,单机独立运行功能已十分强大,再配以PC软件,使其能联接电脑运行,功能锦上添花,而其体积和重量只有传统测试仪的一半,先进的设计理念使该款测试仪达到了国际先进水平。
微机继电保护测试仪主要技术参数:
    1、微机继电保护测试仪电流源
           交流幅值:0~40A/相    0~120A/三相并联
           直流幅值:0—30A/相    0—90A/三相并联
           功率:400VA/相
           精度:0.2%,响应时间<160μs,分辨率:交流1mA,直流2mA
    2、微机继电保护测试仪电压源
           交流幅值:0~125/相   线电压:150V(最大)
           直流幅值:0—110V/相
           辅助电源VZ:3V0   0~150VAC或0—220VDC
           最大功率:50VA/相   精度:0.2%   响应时间<120μs
           分辨率:交流2.5mV    直流3.5mV
           a.频率:范围0—1000Hz 分辨率0.001Hz(工频)0.1Hz(1KHz)
           b.相位:范围0—360度  分辨率:0.1度   精度:0.1度
           c.开关量输入:7对空接点或电位翻转(5—250VDC)
           d.开关量输出:3对    0.5A/250VAC
           e.供电电压:120V~250VAC   50/60Hz
           f.机箱尺寸:450mm×150mm×370(mm)
           g.重量:11kg
关键字:微机继电保护  测试仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0413/article_11357.html
上一篇:电火花检漏仪原理和电火花检测仪产品应用范围
下一篇:DDS-11A型实验室电导率仪使用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
微机继电保护
测试仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
