datasheet
红外测温技术常见问题解答
2015-04-13 09:24:42来源: iianews 关键字:红外测温技术  测温仪
一、为何采用非接触红外测温仪?
        非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。
        不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。
        只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。
  红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。
        红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。
二、红外如何工作?
        红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。
        红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温。
三、如何确保测温精度?
        红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。
        当由非接触仪器测温时,被测物体发射出的红外能量,通过测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。
        发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。
        当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。
        因此,所有测温仪必须调节为只读出发射的能量。
        测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。
        有些测量仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。
        其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。
        该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。
        使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。
        距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为仪器到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。
        比值越大,仪器的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。
        激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。
        红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。
        视场,确保目标大于仪器测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。
        当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
四、如何进行测温?
        为了测温,将仪器对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。
        用红外测温仪时有几件重要的事要记住:
        1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
        2、不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。
但可通过红外窗口测温。
红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
        3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
        4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
        5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
五、非接触测温仪最普通的应用是哪些?
        非接触测温仪有许多应用,最普通的有:
        1、汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。
        2、HVAC:监视空气分层、供/回记录、炉体性能。
        3、电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。
        4、食品:扫描管理、服务及贮存温度。
        5、其它:许多工程、基地和改造应用。
关键字:红外测温技术  测温仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0413/article_11354.html
上一篇:何为矢量信号收发仪(VST)?
下一篇:电火花检漏仪原理和电火花检测仪产品应用范围
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
红外测温技术
测温仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
