datasheet
FAME解决方案安全掌控测量过程
2015-04-09 11:19:25来源: iianews 关键字:FAME  测量过程  参数测量
        在电能相关参数测量中,电流互感器发挥着至关重要的作用,而这种设备在正常工作时要求负载低阻抗。菲尼克斯电气研发的FAME系统,提供安全、快捷的电流回路分断测试。它易于操作、维护简单、切换方便、高度安全。
正如图中的变电站,现在中压系统也需配备测量传感器
         拥有发电机、架空输电线和其他辅助设备的电站像所有其他一切负载一样,需要做过流保护和短路保护。安装在开关柜内的保护测量装置通过电流互感器,实时监控各项电能数据。
       电流互感器通过一定变比,在其二次回路里产生1A或5A级适合测量的电流值。它的一次绕组匝数很少,有时甚至只有一圈;而工作时二次侧回路阻抗很小,接近短路状态。电流互感器在工作时,二次侧回路绝对不允许开路,否则,将会引起二次侧回路瞬间高压,危及测量设备甚至技术人员安全。从欧姆定律来看,一个容量10VA、感应电压2V,二次电流5A的互感器,在正常闭环工作时:
         当二次回路开环时:
         由此可见,对于电流互感器最重要的保护措施是保证二次回路不开路。原因首先是,二次侧开路时,线圈两端电压至少抬高30倍以上;其次,二次侧开路时,反向磁通量的缺失会引起一次侧铁芯严重发热乃至烧毁线圈。实际在中、高压电力系统中,这直接导致了变压器爆炸。
带电操作,危险!
        在日常维护工作中,例如更换某些零件或者将保护装置暂时解列时,为防止电流互感器测量回路断开,需要在二次侧加载一个低阻负载或者直接短路。这样的维护动作,对技术人员来说将面临巨大风险——不仅需要手工带电操作,还要采取多项措施防止开路。长期以来,人们的选择只有可分断端子和一些简单的测试插座,它们都没有抗震性能。而且这些零散的测试插座随着应用环境的不同,需要不停的改变位置和功能。事实上,大家对于一个安全先进的解决方案期待已久。
使用FAME系统,安全!
          菲尼克斯电气创新发明的FAME解决方案(快速电能测试模块),让电流测试回路的操作变得安全。FAME系统是一个组合测试模块,它包含组合接线端子和模块化操作插头(操作插头分为测试插头、电源插头和停用保护盖),可用于将保护装置、测量装置等接入电流互感器或者电压互感器的回路中。不同的操作插头可以鲜明的展示电流测试回路的当前状态——测试、工作、停用。当没有任何插头插入端子时,变压器实际是被短路状态。最大可达10位的红色插拔式桥接件被用于短路接触和中性点。特别要提到的是,在作为中性点时,任何未被使用的连接都将被关闭。
支持各种测试方式,多变!
         使用测试插头时,任何一路测试回路意外断开时,相应端子均会被事前插入的桥接件自动短路。插入电源插头时,系统则自动切换回工作状态。对于系统监控来说,一旦测试插头插入,系统控制器可以立即检测到测试状态是否被激活;再通过不同的组态环境,建立多样化的调试工作,例如进行互感器参数优化、保护装置检测等。在低压系统中,建议互感器接地;而在中高压系统中,则强制要求互感器必须接地,这是为了防止发生短路事故或二次侧意外开路。使用FAME系统的又一大优势就是,它为单侧接地的电流互感器提供了一个中性点。
紧凑的模块化结构,合理的接线位数,应对各种操作环境
使用FAME,安全操控测量互感器
        使用FAME系统,互感器的操控过程安全、清晰、简单。FAME系统完全通过GOST.R50030.7.1-2000(IEC60947-7-1-89)认证。FAME系统安装简单,可防误插接线,使用通用的ZB、UC等标记卡。当FAME系统安装于控制柜的前面板时,大面积的标记区更加醒目。
关键字:FAME  测量过程  参数测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0409/article_11334.html
上一篇:测量投影仪使用方法和测量方法
下一篇:英福康为汽车空调系统提供全面先进的泄漏检测技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
FAME
测量过程
参数测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
