datasheet
煤炭设备量热仪常见问题及维护方法
2015-04-09 11:14:03来源: iianews 关键字:煤炭设备  量热仪
  一、 常见故障及原因
  1、氧弹漏气 橡胶密封圈老化或磨损 更换密封圈
  2、点火失败 (1)线路不通或接触不良 (1)检查连线是否连接良好,氧弹头与点火帽是否接触好,氧弹内筒是否放好;
  (2)试样潮湿 (2)充氧过快溅湿试样
  (3)点火丝与试样接触不良 (3)重新装样
  (4)两电极过脏 (4)用砂纸打磨电极
  (5)点火帽氧化 (5)用砂纸打磨电极
  (6)两电极与坩埚短路(此时容易烧毁坩埚和电极) (6)更换电极或坩埚重新装样
  3、试样燃烧不完全; 试样不易燃 氧气未充足或氧气压力不足 用擦镜纸包好试样延长充氧时间或更换氧气瓶
  4、点火后温度上升过高,热值过高 (1)搅拌器不转 (1)搅拌轴卡死,线路不通
  (2)搅拌叶脱落 (2)用一棉线插入与搅拌轴连接的尼龙棒孔内,重新插好
  5、试验长时间不结束 环境温度过高 调外筒水温与室温基本一致,或降低室内温度
  6、充氧时漏气 充氧仪中密封圈老化或磨损 更换密封圈
  二、日常维护和检查
  每天试验结束后应经常进行下述检查和维护,可使仪器经常保持良好的工作状态而且能延长使用寿命
  1、氧弹:除每次试验后对氧弹进行清洗和干燥外,对以下几点也应该注意和检查:
  (1)、氧弹只能用手拧动,当手感到有阻力即应停止,切忌用工具硬拧,每天试验完毕后,应进行一次清洗。
  (2)、弹帽和阀座,用完后应冲洗干净并擦干。
  (3)、弹杯冲洗干净,擦洗螺纹,并检查弹杯上是否有机械损伤,注意不许将弹杯倒置。
  (4)、检查密封圈是否磨损和燃烧时的损伤,如密封不严有漏气现象,则应更换。
  (5)、检查绝缘垫和绝缘套是否良好,有无破损,可定期作绝缘性检查。
  (6)、定期对氧弹进行20.00Mpa水压试验,每次水压试验后,氧弹的使用时间不得超过一年(或不得超过5000次试验)。
  2、量热仪筒:试验结束后应将筒中水排放到外筒,并擦干保持清洁。
  3、试验用水:最好是纯净水,并且要定期更换,确保试验可靠性和成功率。
关键字:煤炭设备  量热仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0409/article_11331.html
上一篇:螺旋计量秤的长度对计量精度的影响
下一篇:湿度和湿度测量的小常识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
煤炭设备
量热仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
