datasheet
电导率仪的工作原理及使用方法
2015-04-09 11:09:59来源: iianews 关键字:电导率仪  电解质  导电作用。
电解质的溶液中,带电的离子在电场的影响下,产生移动而传递电子,因此,具有导电作用。其导电能力的强弱称为电导度S。因为电导是电阻的倒数,因此,测量电导大小的方法,可用两个电极插入溶液中,以测出两个极间的电阻R。据欧姆定律,温度一定时,这个电阻与电极的间距L(cm)成正比,与电极的截面积A(cm)反比。
  电导率仪使用方法:
  1、检查一下指针是否指零,如果不指零调节电导率仪上的调零旋钮,
  2、将电导率仪调节到校正档,指针指向最大刻度,
  3、按照电极常数调节旋钮,测量时调节到测量档。
关键字:电导率仪  电解质  导电作用。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0409/article_11323.html
上一篇:直流电阻测试仪的四种使用方法
下一篇:水分测定仪测量重复性差的原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电导率仪
电解质
导电作用。
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
