datasheet
为什么在工业生产中要用红外热像仪?
2015-04-09 11:07:04来源: iianews 关键字:工业生产  红外热像仪
  1.工业设备昂贵:工厂行业中机器的投入十分高昂,需不间断运行
  2.对不中断运行的设备进行检测为
  保证机械安全可靠的运行,对设施进行有序而定期的故障预防性检测是十分必要的。在设备运行中,由于设备的异常高压会导致温度异常,可能会由于高度摩擦,或元件磨损或缺少润滑油等问题也会导致温度异常,而这些问题如果没有被发现而任其发展会对机械设施造成致命的故障。而一台高灵敏度的热像仪则可轻松协助您解决维护问题,制定一个定期维护的计划,及时发现温度异常点,采取相应的维护措施是节约成本,保障安全生产的关键。
  3.绝热检测
  在生产企业,对发热设备或发热零件采取隔热处理是避免火灾发生或在火灾发生后避免损失的关键。对这些隔热处理的环节,也可使用红像仪进行定期检测,以保证其完好性,确定工业及生产安全性。
  4.储液罐的液位检测
  严格控制储液罐的液位状态已被证明是一种避免机器损坏,减少产量损失的有效方法。如,当冷却液下降至临界位时,机器便不可能被完全冷却,在这种状态下,如果继续运行,则机器则会损坏。而储液罐的液位计并不能清晰的反映液位状态而热像仪可通过液体与空气的比热容不同的原理,清晰反映出液位的状态,协助工程师对此进行监控,保障生产安全。但并非所有的热像仪都可以完成这个应用,热灵敏越高,测量结果越明显。
  5.质量检测和生产监控
  可以不用接触快速检测元件的异常热分布。在一些产品的生产工艺中,温度的控制是质量的保证,如:高质量纸张的生产,温度的监控保障了纸张的韧性及均匀性,而热成像仪不接触快速检测,即可满足其洁净检测的要求,也可满足其在快速生产过程中的检测。可对其在生产过程中质量状况随时监控。
  从上述5点钟我们可以看出红外热像仪的主要任务就是维护检测机械。工业中红外热像技术的另一用途是精确检测运行中机器,使机器保持持安全运转状态。有了易手持和非接触读数的功能,红外热像仪可在机器运行时检测,不需要关闭机器。这节约了时候,降低了成本。
关键字:工业生产  红外热像仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0409/article_11320.html
上一篇:泰克为400G通信测试推出45GHz光调制分析仪
下一篇:直流电阻测试仪的四种使用方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
工业生产
红外热像仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
