长英科技为楼宇温度监测系统提供解决方案
2015-04-03 09:53:32   来源:ck365
关键字: 长英科技  楼宇温度  监测系统
一、系统特点:
1) 本方案为全数字化方案,由每个温湿度探头输出的直接为可联网数字信号:抗扰性、稳定性、可靠性强。
2) 采用先进的数字化网络化技术,布线方便、经济。
3) 每个温度探头输出直接可联网数字信号,信号传输过程衰减不影响系统精度,且传输距离长。
4) 采集模块自识别传感器类型、数量、配置。可根据现场条件,适当选择模块安装位置及使用数量。
5) 上位机同采集模块之间采用支持距离1.2公里的多子站通信协议。
6) 采用基于各种WINDOWS平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化HMI。
7) 标准化总线设计,易扩展,易与其它系统互连。
8) 低功耗设计,只需对采集模块供电,无需对传感器供电,现场供电点少,施工方便。
二、系统概述:
系统主要模块技术参数:
▲LTM-8520:RS-232/485隔离型转换器
1)波特率:300~115200 BPS
2)RS232接口使用信号线:RXD、TXD、GND
3)RS485通讯距离:≤1200m(9600 BPS)
4)RS485节点数:≤64
5)隔离电压:1000VDC
6)RS485保护:600W瞬态过压吸收电路,过流保护
7)RS485终端电阻:跳线选择
8)供电电压:8~37VDC,<1W
9)外形尺寸:115×72×26(mm)
▲LTM-8550:隔离型网络(TCP/IP)/RS232网桥
特点:LTM8550是隔离型RS232/以太网转换器,RS232接口部件只使用
RXD,TXD及GND三条信号线,无需其它方向控制信号线。数据流可实现自
动判向,自动波特率适应等双向收发功能。
1)处理器:基于增强型 DSTNI-LX 的16-bit, 48MHz,x186 架构;
2)内存:256 Kbytes SRAM、 512 Kbytes flash
3)网络接口:RJ-45 ;
4)网络速率:自适应 100Base-TX (10/100 Mbps);
5)串口接口:RS232;
6)串口速率:300~230Kbps;
7)工作电源:DC9V~30V,300 mA (max.)
8)工作温度:0~55 ℃;
9)工作湿度:5~95%RH;
10)尺寸:67 x 100.4 x 22 mm
11)支持密码保护;浪涌保护;过流保护;
12)支持协议:TCP/IP、UDP/IP、 ARP、ICMP、SNMP、TFTP、 Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、AutoIP。
▲LTM-8551:隔离型网络(TCP/IP)/RS485网桥
特点:LTM8551采用美国LANTRONIX成熟、先进的网络技术,可将所有串口设备可立即连接网络整合使用, 如: 长英科技温湿度监控系统、CNC、PLC、交换机、 UPS 系统和医疗/物理/生化仪器等。可在现行以太网中将原有的串口设备立即转换成具备网口的设备,保障在原有硬件和软件的投资。
1)处理器:基于增强型 DSTni-LX 的16-bit, 48MHz,x186 架构;
3)网络接口:RJ-45 ;
5)串口接口:RS485;
6)串口速率:300~230Kbps;
8)工作温度:0~55 ℃;
9)工作湿度:5~95%RH;
[1] [2] [3]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0403/article_11261.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
