datasheet
是德科技对外公开宣布Infiniium V系列示波器
2015-03-26 09:59:27来源: eefocus 关键字:是德科技  Infiniium  V  示波器
是德科技公司对外公开宣布Infiniium V系列示波器,将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了业界的8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率,同步推出的探头系统和分析软件则填补了业内特定领域的空白。
所有新产品型号都支持深达4G点的存储深度,遥遥领先业界,标配至少100M点的存储深度,而且在产品推出的前半年,即2015年9月30日之前,限期标配1G点的存储深度,再加上业内最深的串行信号硬件触发能力,可以说是德科技在高端示波器市场份额已经全球第一的情况下,从‘新’出发,从‘深’开始。
工程师在设计高速数字产品、模块或元器件时,示波器的角色主要体现在调试、验证、辅助优化设计、预认证测试、发现失败的根本原因和最大化设计冗余度方面。Infiniium V系列示波器以其独特的硬软件新特性,将在执行以上测试任务时,更快地定位故障,更精准得反映被测对象的特性,从而对设计本身更有信心,加速产品上市时间。
V系列示波器在三个方面领先业界的测量精度:第一,示波器本身的本底噪声业内最低;第二,示波器本身的测量抖动底业内最低;第三,在带宽内的ADC有效位数业内最高。该系列示波器是基于Keysight特有的磷化铟芯片工艺,这种工艺的优势就是测量精准,对设计冗余度较小的场合游刃有余。
为帮助设计者发现和调试那些令人头痛的问题,V系列示波器用硬件设计了一触发模块,专门针对高速串行总线或借口的调试验证和故障定位,其速度高达12.5Gbps ,能够支持的触发序列长度达160-bit(业内最长),到目前为止,这是业界唯一能够对132-bit USB 3.1(128b/132b)和130-bit PCIe Gen 3(128b/130b)符号进行硬件触发的示波器,V系列也提供混合信号示波器型号,而且是业内定时速率最快的混合信号示波器,逻辑通道速率达20-GS/s,对于DDR4,LPDDR4总线的触发、分析和调试是理想的工具。
“当工程师需要在多个高速串行总线,或大量高速并行信号之间寻找答案时,V系列示波器无疑是极佳选择,它的新功能能确保即时发现、调试和验证问题”,是德科技副总裁兼示波器及协议产品线总经理Dave Cipriani说,“在今天电子产品研发竞争及其激烈的环境下,选用V系列示波器的测试结果和调试过程,会让工程师能够更快更准确地接近其设计的真相”。
对于需要使用探头的测量场合,是德科技同步推出了N7000A InfiniiMax III+系列高速探头方案,带宽覆盖8 GHz至20GHz。这些探头有两大特色,一是支持InfiniiMode,一根探头一次连接,可得到4个波形,包括一个差分、两个单端、一个共模波形,再加上现有的N2800A InfiniiMax III系列差分探头,带宽一直覆盖到30GHz,N7000A的另一个特点是支持磁铁吸附式连接。除N7000A外,还推出N7010A有源终接适配器,专门针对HDMI 2.0, DisplayPort和MIPI M-PHY Gear 3,Gear 4等应用,这些应用在用电缆连接测试时需要接一电压而不是地,N7010A支持的电压范围是-4V到+4V。
Keysight示波器支持大量应用软件,简化测试,节约工程师的时间,以一致性测试应用为例,它支持USB 3.1,PCIe Gen 3,LPDDR4,HDMI 2.0,100G Ethernet和MIPI等高速总线的合规测试。
供货情况
Infiniium V示波器现在就可以供货,产品型号分为下面3个版本:
  • DSO版:80-GSa/s采样,标配每通道50Mpts存储深度。(8GHz型号为DSOV084A)
  • MSO版:示波器80GSa/s采样,标配每通道50Mpts存储深度;逻辑通道20GSa/s采样,业内最快。(8GHz型号为MSOV084A)
  • DSA版:示波器80GSa/s采样,标配每通道100Mpts存储深度,SDA和EZJITplus软件。(8GHz型号为DSAV084A)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0326/article_11165.html
上一篇:尝试设计有源滤波器?
下一篇:是德科技发布适合通用高速差分总线探测的差分探头
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
是德科技
Infiniium
示波器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
