FPGA开发板远程检测系统的实现
2015-03-25 09:42:39   来源:ck365
关键字: FPGA  开发板  远程检测系统
1系统概述
目前FPGA开发板的板载资源检测都是采用将示例下载到开发板上检测的方法,检测不同的资源需要一般使用不同的示例。这样的检测方法缺少对检测结果信息的收集。对于实验室批量管理FPGA开发板的情况,难以应对。
本系统基于Nexys™3 Spartan-6 FPGA开发板,不仅可对该开发板的板载资源进行检测,并且可以对检测结果数据进行收集,将收集的数据进行保存以方便诊断开发板的状态。
其原理是由上位机通过串口发送测试数据到开发板上的串口模块,FPGA从串口模块得到相应的测试命令,然后根据命令,对开发板上对应的资源进行检测,并将检测结果反馈到上位机进行保存。
本系统的结构示意图如下所示。
图1系统结构示意图
本系统还可作为FPGA设备远程诊断系统的原型,通过提交上位机生成的检测结果文件,可以在管理信息系统中直接显示开发板的状态。。
本系统可以以下载流文件的形式或以存入EEPROM的形式应用到Nexys™3 Spartan-6 FPGA开发板。本系统还可通过修改部分代码应用于其他型号的FPGA开发板。
2系统需求
本系统由三部分组成,上位机软件,核心控制软件,SOC子系统。
2.1上位机软件
在本系统中以上位机作为检测程序的发起者。
模块需求描述
串口通讯:上位机数据的接受和发送。
VGA检测启动VGA模块的检测,输入实际显示结果。
自由按键检测启动自由按键模块的检测,显示检测结果。
拨码开关检测启动拨码开关模块的检测,显示检测结果。
7段数码管检测启动7段数码管的检测,输入实际显示结果。
LED灯检测启动LED灯的检测,输入实际显示结果。
PMod检测发送启动检测命令,显示检测结果。
USB Host检测发送启动检测命令,显示检测结果。
LAN检测发送启动检测命令,显示检测结果
VHDC检测发送启动检测命令,显示检测结果。
2.2核心控制软件
在本系统中核心控制软件负责FPGA开发板上串口的输入/输出,以及负责将检测数据应用到各模块并收集检测结果。
模块需求描述
串口通讯:开发板上数据的传入和输出。
VGA检测从串口读取检测用数据传输到VGA控制模块。
自由按键检测接收命令,读取自由按键模块的数据。
拨码开关检测接收命令,读取拨码开关模块的数据。
7段数码管检测从串口读取检测用数据传输到7段数码管控制模块。
LED灯检测从串口读取检测用数据传输到LED灯控制模块。
PMod检测实现PMod的自检测。
USB Host检测实现USB Host的自检测。
LAN检测实现LAN的自检测。
VHDC检测实现VHDC的自检测。
2.3 FPGA上SOC子系统
在本系统中SOC子系统包括控制核心以及各资源的控制模块。
模块需求描述
控制核心控制其他模块,执行部分逻辑功能。
串口控制模块控制开发板上的串口硬件。
VGA控制模块控制开发板上的VGA硬件。
自由按键控制模块控制开发板上的自由按键。
拨码开关控制模块控制开发板上的拨码开关。
7段数码管控制模块控制开发板上的7段数码管
LED灯控制模块控制开发板上的LED灯。
PMod控制模块控制开发板上的PMod硬件。
USB Host控制模块控制开发板上的USB Host硬件。
LAN控制模块控制开发板上的LAN硬件。
VHDC控制模块控制开发板上的VHDC硬件。
3 系统结构
图2系统结构图
3.1 上位机软件
上位机软件包括以下结构。
模块描述
启动检测用户界面,检测活动的发起者
输入实际显示结果用户界面,用来输入从显示设备、数码管以及LED灯看到的实际显示结果
串口通讯协议:发送检测用数据到开发板串口,从开发板串口接收反馈数据。
VGA模块检测随机生成用于显示的检测数据以及显示位置和显示颜色,将其与实际显示信息进行比较,判断检测结果并记录。
自由按键检测发送启动检测命令,将按键编号依次与从串口读取检测结果进行对比,判断检测结果并记录。
拨码开关检测发送启动检测命令,将拨码开关编号依次与从串口读取检测结果进行对比,判断检测结果并记录。
7段数码管检测可设置全亮或全灭,或生成一个随机数字,将其与实际显示信息进行比较,判断检测结果并记录。
LED灯检测可设置依次点亮、全亮或全灭,或随机生成一组LED灯编号,将其与实际显示信息进行比较,判断检测结果并记录。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0325/article_11158.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
