datasheet
R&S发布用于快速准确功率测量的USB和LAN接口二极管功率探头
2015-03-20 12:08:36来源: EEWORLD 关键字:R  S
     罗德与施瓦茨 发布了新的R&S NRPxxS 和 R&S NRPxxSN USB接口三通道二极管功率探头。 这些完全重新设计的功率探头具有迄今最快的测量速度和最高的测量准确度,即使测量低电平信号也是如此。型号R&S NRPxxSN可同时提USB和 LAN接口。 这两种型号都有三种可选择的频率范围: 10 MHz 至8 GHz或18 GHz 或 33 GHz — 这是市场上同类产品中可选择频率范围最大的功率探头。
     罗德与施瓦茨加强了其功率探头系列产品。新的三通道二极管功率探头产品具有更大的灵活性。除已有的USB接口探头外, 还有新的LAN接口探头。LAN接口是远距离远程控制的理想选择。
出众的测量速度
     R&S NRPxxS/SN功率探头每秒可完成10000次触发测量,其最小触发分辨率为 100 µs。 特定型号探头甚至可每秒完成超过50000此等间隔测量。改进的三通道二极管设计使得探头能测量的功率下限降至–70 dBm。新型号具有高达93dB的动态范围、比老型号快4倍的测量速度。低功率测量时速度改进尤其明显。
通过LAN接 口和网页浏览器控制
     R&S NRPxxSN型号的新的LAN接口可以实现远距离的远程功率测量。例如,在卫星系统或者粒子加速器系统中某些位置放置一些功率探头,就可以在控制中心的电脑上完成控制和监控。功率探头可以通过网页浏览器中的图形操作界面方便地控制,无需安装额外软件。
测量模式多样且用途广泛
     由于有出众的性能,R&S NRPxxS/SN 可以帮助移动通信用户对GSM、 3GPP、 LTE 和LTE-A信号进行功率测量。频率33GHz的型号是汽车防撞雷达研发和生产的理想选择。新型号依然可以测量连续平均功率、突发平均功率、时隙平均功率、门控平均功率和功率曲线。
     新的R&S NRP8S、R&S NRP18S 、R&S NRP33S 带USB 接口三通道功率探头和 R&S NRP8SN、R&S NRP18SN 、R&S NRP33SN 带USB和LAN 接口三通道功率探头现已正式发布。
关键字:R  S
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0320/article_11086.html
上一篇:R&S公司高端信号与频谱分析仪FSW实现2GHz分析带宽
下一篇:是德科技助力 SGS 实施 LTE 终端一致性认证测试
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
