datasheet
是德科技推出新一代 6½ 和 7½ 位高性能数字万用表
2015-03-12 16:21:04来源: EEWORLD 关键字:是德科技
    Truevolt 技术可以让工程师充满信心地进行测量
    是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布推出两款 Truevolt 系列数字万用表(DMM):Keysight 34465A 6½ 位数字万用表和 Keysight 34470A 7½ 位数字万用表。新型数字万用表以无与伦比的显示方式,帮助工程师多层次观察测量结果、快速获得有效信息、轻松归档测量结果。Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等高级图形显示功能,有助于工程师更快速地获得深入分析。两款型号均提供三种采集模式:典型测量连续运行模式、数据记录模式(使趋势分析更加简单)和数字化处理模式(用于捕获瞬态信号)。
    Keysight 34465A 数字万用表是全新性能更高的 6½ 位仪表,提供更出色的速度、精度和存储器深度。7½ 位 34470A 数字万用表是是德科技数字万用表系列的新成员,不仅提供更出色的分辨率和精度,还能帮助您从容应对当前最棘手的器件测试挑战。这两款新产品都有超出上一代产品的数据存储器深度。它们还能够测量极小的电流,凭借其皮秒级分辨率和 1 µA 量程可用于测量功率极低的器件。
    是德科技副总裁兼通用电子测量事业部总经理 Ee Huei Sin 表示:“我们的客户非常信任是德科技数字万用表的测量结果。现在使用新型 Truevolt 6½ 和 7½ 位数字万用表,客户将会对测量结果具有足够的信任。此外,新产品还增添了众多的新功能,例如额外的测量和运算功能、扩展的测量范围和先进的触发功能。”
    这两款新产品配备的自动校准可以补偿温度漂移,从而使客户能够在全天执行测量任务时保持稳定的测量精度。
市场上常见的数字万用表采用的是低分辨率的显示方式。Keysight Truevolt 系列配备 4.3 英寸高分辨率彩色显示屏,让工程师对测量结果一目了然:除了数字显示外,还有更多的趋势显示、测量直方图和统计数据显示。工程师还可以保存和调用测量状态以及设置显示首选项。
    数字万用表的便捷文件访问(Easy File Access)特性通过使用标准的 USB 媒体传输协议,可以在 Keysight Truevolt 数字万用表和 PC 之间建立简单的 USB 连接。工程师不必使用其他软件,即可把测量数据、仪器设置和屏幕图像拖放至 PC 中的应用软件。
    BenchVue 软件可以支持工程师在其他是德科技台式仪器上同时控制、捕获和查看是德科技数字万用表的数据。工程师只需单次点击,即可通过 USB、LAN 或 GPIB 把数据传输到 PC,以进行数据查看和分析。
Truevolt 测量
    实际信号从来都不是平稳的,总会有噪声。从电源线中会串入交流和噪声信号,还有其他的环境噪声(例如电磁干扰),都会夹杂在被测信号中。数字万用表需要有效抑制这些外界因素,消除它们对实际测量结果的影响。这种处理能力会使测量精度产生很大差异。利用是德科技专利的模数转换技术,Keysight Truevolt 系列数字万用表能够从容应对上述因素造成的测量误差,让工程师对测量结果充满信心。
    Keysight Truevolt 数字万用表的注入电流要比其他竞争产品低 30%。
     在实际测量中,输入电流会产生额外的测量误差,并且增大测量结果的电压值。Truevolt 数字万用表能够处理输入偏置电流。其他厂商的数字万用表在这方面的性能要低 20%,甚至有时因噪声过大,无法获得可靠的测量结果。
在 6½ 和 7½ 位数字万用表当中,只有是德科技数字万用表采用数字直接采样技术,测量交流有效值。同类竞争产品使用的是模拟有效值转换器,响应速度较为缓慢。然而,Truevolt 数字表可以测量波峰因数高达 10 的交流信号有效值,而且不会产生额外的误差。
新型 7½ 位 34470A 数字万用表在同类产品中创造最高的价值,在测量速度、分辨率、精度和线性度之间做到良好平衡。
Keysight Truevolt 系列数字万用表现已上市。
关键字:是德科技
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0312/article_11012.html
上一篇:泰克 DSA70000 系列示波器跨越多个串行总线通道和层次
下一篇:DSA70000系列示波器使用DSP实现带宽变化功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
是德科技
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
