基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测仪的研制----仪表检测的实验
2015-03-09 11:52:43   来源:eefocus
关键字: 汽车仪表检测仪  LabVIEW  仪表检测
第五章仪表检测的实验数据
5.1车速表的检测
汽车车速检测的必要性:
车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。
车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调整,车速信号具备超速报警提示功能,根据设定的超速门限值,高于该「〕限值时,通过主界面前面板上的超速报警灯闪烁提示。测试过程也可以手动进行,测试结果存档以备查询。
车速表的车速信号来自于车速传感器脉冲信号,车速传感器输出的是占空比为定值、集电极开路型脉冲信号输入仪表速度输入端。微处理器采样输入端接收到的脉冲信号,然后根据信号的频率来驱动步进电机使指针指到相应车速值处(km/h)。
例如某款车型仪表测试如下:
某款车型仪表测试
设置测试速度点,由以上仪表参数可以看出测试点为非连续,我们选择100km/h为测试速度点,仪表显示为数显式,通过测试可以看出,此款仪表车速表满足设计参数要求。
测试效果图如图5-1:
车速表测试效果图
5.2转速表的检测
转速表是显示发动机每分钟转多少千转,转速表单位是1/min*1000.转速信号取自转速传感器(一般经过ECU模块处理后再送给仪表)。转速表能直观的显示发动机在各个工况下的转速,驾驶员可以随时知道发动机的运转情况,配合变速箱挡位和油门位置,使之保持最佳的工作状态,对减少油耗,延长发动机寿命有好处:
转速表是发动机仪表的重要组成部分。通过观察转速表的指示,可以了解发动机工作性能的好坏,判断发动机工作状态是否正常。为了保证转速表指示的准确性,在装备的使用单位,维护人员借助转速表检测设备,对转速表的指示进行定期校验。由于现代汽车仪表检测的高要求,迫使对发动机转速表出厂检测提出更严格的要求,使得转速表检测设备必须具备体积小、重量轻、精度高、通用性强、便于携带和操作等特点。
下面就是本文对发动机转速表检测的实际检测结果:仪表发动机转速表信号来自发动机曲轴传感器,信号占空比为50%的脉冲波信号,测试方法和车速表一致,在此不做赘述。参数设置如下:
发动机转速表参数设置
选择3000r/min为测测试点,测试效果如图5-2:
选择3000r/min为测测试点,发动机转速表测试效果
5.3 燃油表的检测
汽车燃油表的功用是指示汽车主、副邮箱内的存油量。燃油表上有“O”、“1/2”、“1”三个刻度,分别表示储油量为无油、半箱油和满箱油。
燃油表是在点火开关接通后才开始工作。有主、副油箱时,燃油表只能显示一个邮箱的存油量,具体显示哪一个邮箱,由燃油表显示开关控制。有的汽车装有燃油警报灯,当油箱存油量接近“0”(或红线)时,警报灯开始闪烁,发出无油警告.
[1] [2]
Warning: file_put_contents(/Data/webapps/cms/SSI/../caches/cache_relativedata/http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0309/article_10953.html) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /Data/webapps/cms/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 2150
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0309/article_10953.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
