datasheet
日置新品存储记录仪MR8827具备高速采样,多通道测量
2015-03-04 14:51:52来源: EEWORLD 关键字:日置
日置于2015年最新发售的存储记录仪MR8827。延续了以往机型(8826)的多通道测量的特点,并且将采样率升至以往产品的20倍。
该机型的前身是早在1998年,发售的存储记录仪8826。当时8826的主打概念是可以测量32ch的模拟信号、32ch的逻辑信号的产品,以其多通道测量所提供的便利和实用得到了很多客户的青睐。十几年来,综合以往实际使用中的经验以及不断发展和提高的测量要求,精心改良,终于在新年伊始完成全部研发和试验,推出了这款全新的MR8827。
主要用途
1.发电站、变电站的系统监视
发电站和变电站是由各种各样的机器组合,并通过电气信号来控制的一个系统。
该系统为了能稳定的供电,需要监视是否定期或者持续的、正确的运行。这时,因为需要测量多个电气信号或电力线,所以非常适合使用能够测量多个电气信号的MR8827。
2.运输机开发的评估试验(马达·变频器的评估和检查)
MR8827也可用于汽车等运输机开发的评估试验中。其中之一就是马达·变频器的评估和检查。
电动汽车上安装了马达,而马达的转速根据频率的比例变化。因此,通过正确的管理频率,可以让马达有效的工作。控制该频率并让马达有效运转的装置就是变频器。
使用MR8827可以同时测量电压、电流、温度、频率,这样可以通过变频器详细的评估马达的运转情况。
MR8827的主要特点
1.最多92ch的模拟·逻辑混合测量
MR8827最多可以安装16个选件单元(32ch),和编配的逻辑输入组合,可以进行64ch的测量。而且,若安装选件中的逻辑单元最多可以同时混合测量92ch的模拟·逻辑信号。MR8827是一款多通道测量的存储记录仪,非常适合有此需求的用户。
而且,输入和主机间以及各通道之间绝缘,完全可以放心测量,非常安全。
2.测量采样率为20MS/s,是以往产品速度的20倍
MR8827的测量采样率可以所有通道同时达到最快20MS/s。这意味着1秒钟能测量2000万的数据。以往机型只有1MS/s,这次提高到了20倍。
3.测量频率带宽为DC~5MHz,和以往产品相比也提高了
MR8827和模拟单元8966组合使用时,测量频率带宽达到DC~5MHz。以往产品(和4ch模拟单元8946组合使用)时,是DC~400kHz,因此现在可以满足马达·变频器评估之类的高频测量需求。
关键字:日置
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0304/article_10913.html
上一篇:一种智能型的光电信号采集分析系统的设计
下一篇:利用力科WaveRunner 6Zi示波器解决一个北斗信号特别测试要求
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
