datasheet
磁性元件的测量
2015-02-10 10:12:13来源: eechina 关键字:磁性元件  万用表  软磁铁氧体
磁性元件的品种很多,如收音机的磁棒,收音机,电视机中周的磁芯、磁帽,电视机行输出的U形磁芯,偏转线圈磁环等。不仅品种较多,而且形状也各异,如中周磁芯有“工”字形的,也有“王”字形的,有螺丝的,也有因拄形的等。
目前生产的软磁铁氧体中最常见和广泛应用的有锰锌铁氧体(低频用)和镍锌铁氧体(高频用)两大类。工厂在出厂时往往将锰锌的收舌机中波磁棒的一端涂以黑漆,将镍锌短波磁棒的一端涂以红漆。但大量的、各种形状的磁性元件往往没有标志,这就需要我们来加以区别。
1.目测法
低频用的锰锌铁氧体磁导率一般比较好,它的晶粒较大,结构也比较紧密,所以往往呈黑色。高频用的镍锌铁氧体的磁导率一般较低,其晶粒较小,所以呈棕色。如果在生产过程中烧结温度比较低时,其棕色更为明显。根据这些特点,就可以进行目测。
目测的方法最好是准备一个普通的放大镜,如果有几个元件就更好,以便比较。在白天光线较亮的情况下,用放大镜进行观察,如果铁氧体带棕色,且光泽暗淡;晶粒不耀眼,那么此磁性元件即为镍锌铁氧体。如果看到铁氧体的颜色发黑,有较耀眼的亮结晶,那么此磁性元件为锰锌铁氧体。如果几个元件同一品种,无法分辨时,可以与家中收音机中的中波磁棒比较一下,就容易分辨了。
值得注意的是这方法在灯光下部难分辨,最好白天在室外进行观察。
2.水磨法
根据目测法的原理,锰锌铁氧体呈黑色,镍锌铁氧体里棕色,就可以采用水磨法来识别。
方法是将磁性元件的某一端面,放在200粒以上的细砂轮上或磨刀石上加水磨几下,然后根据磨出来的水粉进行判断。判断的方法同目测法,即水粉呈黑色的为锰锌铁氧体,而水粉呈棕色的为镍锌铁氧体;
3.用万用表测量
大家知道,锰锌铁氧体和镍锌铁氧体的电阻率是不同的,锰锌铁氧体的电阻率比较低,一般在103Ω.cm以下。而镍锌铁氧体的电阻串比较高,一般在105~108 Ω.cm左右,利用这一特点即可用万用表来测量。
测量前,在被测磁性元件的一定距离上作两个电极。如果是“工”字形磁芯,那末两个端面即可作为两个电触。方法是先用“0”号砂纸轻轻磨去待测部位的磁芯氧化层,然后涂上导电性能良好的材料作为测试电极端,例如可用6B铅笔涂成石墨电极,然后用万用表进行测量。量程开关应置于1x10kΩ档,这是因为测其在电源电压10v以上的的电阻率。一般锰锌铁氧体的阻值在150kΩ以下,而镍锌铁氧体的阻值很大,电表的表头指针应不摆动,即在“∞”处。
如果以上三种方法同时采用,则所作的判断就更正确了。
关键字:磁性元件  万用表  软磁铁氧体
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0210/article_10876.html
上一篇:三极管的检测方法与经验
下一篇:如何测量光电二极管的好坏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
磁性元件
万用表
软磁铁氧体
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
