datasheet
场强突变检测器
2015-02-06 12:08:02来源: eechina 关键字:场强突变  检测器  感应电压
文本介绍的场强突变检测器其性能优于许多其他同类的探测仪。
众所周知,一个地方的电磁场会在人体内产生涡流,这也意味着人体必然会吸收电磁场的能量。与其像常规仪器检测这些涡流,还不如像本文介绍的检测器检测周围环境中"消失"的电磁能量。
该检测器通过线圈感知由于人体吸收而"消失"的电磁场能量,实践和理论分析表明,当人体与线圈之间的距离达到1米时,人体会吸收线圈中的高达四分之三的电磁辐射能量,即使只有部分人体(例如一只手臂)进入,情况也是如此。检测器的电路原理如附图所示。
图中线圈的感应电压经整流后可达100mV,所以很容易地测出,使得该检测器有可能用于探测门口或走廊上是否有人。
附图中,线圈L2感应交流电场产生的交流电压经D1~D4桥式整流,然后送至由IC(CA3130)等组成的电压比较器,与由电位器VR设定的基准电压比较后输出不同的电平,当周围环境电磁场正常时,发光二极管D5发出红光,但有人体进入电磁场时,IC输出低电平,D5熄灭。
线圈可以用任意直径的漆包线绕制,也可以用任意变压器、扼流圈或电机线圈改制。例如用一只小型电源变压器安装在人们常常穿过该变压器与感应线圈之间。
调试时,可用距通电的电源变压器约60cm处的感应线圈为基准,当变压器和感应线圈都产生最大相应时即告调试成功。
关键字:场强突变  检测器  感应电压
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0206/article_10850.html
上一篇:自制电磁辐射检测器
下一篇:数字万用表使用问答
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
场强突变
检测器
感应电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
