datasheet
分立电阻器检定测试系统的常见误差来源——引线电阻
2015-01-29 12:26:23来源: eechina 关键字:分立电阻器  检定测试系统  误差来源  引线电阻
为了避免测量误差,必须根据待测电阻器的阻值大小使用特定的测量技术。对于小电阻(<100Ω)测量,引线电阻和热电动势可能带来误差问题。当测量大电阻(>10MΩ)时,漏电流和静电干扰可能导致读数错误。
引线电阻
测量小电阻(<100Ω)时常见的误差来源是从2400数字源表到电阻器之间测试引线的串联电阻。当采用两线连接时,这个串联电阻添加到测量中(参见图1)。当连接线缆较长且使用的电流较大时,引线电阻的引入会对测试产生严重影响,因为同测得的电压相比,引线电阻产生的电压降是不可忽视的。
图一双线技术
图2四线连接
为了避免这个问题,使用四线测量方法而不采用两线技术。利用四线方法(图2),使用一对引线为电阻提供电流激励,并通过另一对引线测量电阻电压降。因此,测得的结果只是被测电阻两端的电压降。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0129/article_10776.html
上一篇:仪器总线性能——理解仪器控制中的竞争的总线技术
下一篇:分立电阻器检定测试系统的IEEE总线操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
分立电阻器
检定测试系统
误差来源
引线电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
