datasheet
示波器+标配探头测线性电源纹波-雷人至晕的测试故事(1)
2015-01-27 11:40:36来源: eechina 关键字:测试  示波器  探头
希望看到这些故事的工程师不要一拍脑袋,想起自己也干过这些雷人的事情。 本人在测试测量这个行业混迹了十多年,经历过不少很有趣的故事。 当然了,这些故事中的人物都是我安插上去的,如有雷同,纯属巧合.
有位仁兄,便宜的价格买了一台可调线性电源,用于为被测件供电。 这个电源说明书上标称的噪声值非常低,只有2mV。 这也的确是他需要的。而且很自豪地告诉我,虽然这台电源的价格比安捷伦的便宜很多,但噪声指标一点不差。 于是我问他:你确认这个指标没问题吗? 仁兄一拍胸脯:没问题,我用示波器测过。 我又问他:您是怎么测的? 仁兄很有把握地回答:我是用一个500MHz的进口示波器测的,几乎看不出纹波。我又问他:您能告诉我使用的是什么探头吗? 仁兄非常自信地回答:就是示波器标配的那个500HMz探头。 我的最后一个问题是:在测量的时候加负载了吗?- 回答:没有。
我开始犯晕了:首先电源的噪声测量应该是当电源在最大输出状态下的指标,如果没有加负载,那就无法知道电源带载后的实际状态。 更要命的是, 示波器标配的探头可是10:1的,换句话说,噪声信号进来之后,已经被衰减到原来幅度的10%,即使电源的纹波和噪声指标是20mV, 通过这个探头后, 幅度就被衰减为2mV! 通用示波器的本底噪声约为1-2mV,  这样,纹波信号基本上全被淹没了。所以,如果希望验证您手中电源的噪声指标,首先是要把电源带上负载,把输出调到最大,再使用以下的方法:
采用1:1的示波器探头,带宽需要在20MHz以上,例如安捷伦的N2870A, 35MHz, 1:1 的探头。这样适合与5mVpp以上的低噪声测量
采用30MHz的宽带差分放大器, 对噪声进行放大10倍之后,再用示波器测量。这更适用于更小幅度的纹波噪声测量。 关于这个测量方法,我在先前的《程控电源技术和应用(5):超低纹波的测量》》博客中有详细介绍。
总之, 好仪器对测量非常重要,但探头可是把门的。如果忽略了看门的,那就会惹上麻烦了。 另外,电源的纹波指标测量,需要带上负载,在最大输出状态下测量值。
了解安捷伦的电源纹波测量方法, 可以观看视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTAzMTYwODAw.html?f=17488112
关键字:测试  示波器  探头
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0127/article_10733.html
上一篇:您的接地很靠谱吗?– 雷人至晕的测试故事(2)
下一篇:使用一台电源完成多种测试的案例分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测试
示波器
探头
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
