datasheet
吉时利推出测量和测试领域触摸屏图形采样数字万用表
2015-01-26 16:30:31来源: EEWORLD 关键字:吉时利
    先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布推出业界第一款七位半触摸屏数采万用表——7510型采样数字万用表。它实现了前所未有的高测量精度、数据可视化和灵活交互性的结合。7510型采样数字万用表使用户对测试结果精度更加自信,提高工作效率,深入洞察测量。其用户界面延续吉时利“触摸、测试、发明®”的设计理念,使用户学习更迅速、工作更智能、发明更容易。
    吉时利市场开发高级经理Jerry Janesch指出: “为了深入了解待测设备,工程师必须以比传统数字万用表更高的精度和更快的速度采集微弱信号。7510型采样数字万用表的直观操作和快速捕捉波形的功能适合多种测试应用,包括:器件特性分析、调试和分析;生产测试/自动化测试设备;研究实验室和大学应用。”
7510型采样数字万用表为用户提供强大的组合能力:
    更高的测量精度,从而使用户对测量结果完整性更加自信
-高精度万用表提供高度灵活性,可从3位半到7位半选择分辨率等级。
-提供通常只有计量级仪器才有的直流精度——但价格只是这些解决方案的一半左右。
-1年直流电源基本准确度为14ppm。
-可扩展测量量程 (100mV, 1Ω和10µA)提高低电平精度。
-自动校准特性把温度漂移和时间漂移降至最低。
-低负担电压改进低电流测量精度。
内置采样速率1MS/s的18位数字化仪,实现高精度信号采样
-无需额外仪器和计算机,即可浏览和分析电流和电压波形及瞬态。
-改进模拟触发,包括边沿、脉冲和视窗触发。
-非常适合低电平功率分析、传感器、医疗设备研发、元器件测试。
通过5英寸电容触摸屏界面,实现交互式和波形可视化。
-触摸屏界面/显示屏支持更快速和更直觉地设置测试,而且可以通过数字或图形形式浏览测试结果。
-触摸屏界面便于用户与其研究的信号进行交互,更深入地洞察测量结果。平移、捏拉、缩放功能及设置光标特性支持灵活的信号采集,实现与测试数据的高度交互。
    7510型采样数字万用表能提供其他大多数数字万用表所不具备的能力:
5英寸触摸屏可同时显示更多信息。
降低刷屏速率,接入常用特性。
存储在任意数据缓存中的测试结果,都可以以图形、柱状图或数字/数据表形式显示。
内建绘图功能支持测量结果或波形的显示和比较,一次可以显示和比较4个读数缓存中的测量结果。
通过USB 2.0存储端口,可以快速存储测试结果和屏幕图像。
为低阻应用提供内建支持,包括干电路、偏移补偿和开路引线检测。
旋转控制旋钮提供触摸屏导航替代方案。
前面板/后面板输入选择器指示目前使用的输入。
连接和控制可以简化配置多个仪器测试解决方案,包括输入连接器、程控接口 (GPIB, USB 2.0和LXI/以太网)、1个D-sub 9针数字I/O端口(用于内部/外部触发信号和处理程序控制),以及TSPLink®插孔,用于实现其他吉时利仪器与嵌入式测试脚本处理器(TSP®)的连接。
免费KickStart仪器控制启动软件,使计算机用户快速进行配置和测量。
在线HELP,只需轻轻按压按钮。
关键字:吉时利
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0126/article_10728.html
上一篇:自制简易的PC信号源与示波器
下一篇:设定相位同调RF量测系统:从 MIMO 到波束赋形
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
吉时利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
