datasheet
高精度区间电压表
2015-01-21 10:58:36来源: eechina 关键字:高精度  区间电压表  放大器
高精度区间电压表电原理图如图(a)所示。电路采用了放大器和一些高精度元器件,极大地提高了区间电压表的性能。IC2仪表放大器AD623反向输入端用一个高精度电压基准源IC1做基准。正向输入端的R1、RP1、R3对被测电压分压进行放大。RP1为调零电位器,RP2为增益调整电位器,放大器输出端经过分压电阻R4接一个标有起始值和终止值的表头。选定一个被测电压Vin的区间,起始值为V1,终止值为V2,被测电压Vin在V1~V2范围内变化。输入一标准电压为V1时,调整电位器RP1l,使放大器输出端的表头为0V,也就是区间电压表的起始值;输入标准电压为V2时,调整电位器RP2,使表头满刻度即区间电压表的终止值。这样,被测电压在V1~V2之间变化时,表头的指针在起始值和终止值内摆动。
关键字:高精度  区间电压表  放大器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0121/article_10665.html
上一篇:相位检测电路
下一篇:简易流量表
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
高精度
区间电压表
放大器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
