datasheet
便携式兆欧表
2015-01-21 10:57:12来源: eechina 关键字:兆欧表  CD40106  触发器
便携式兆欧表电路如图所示。IC1为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。它们输出的振荡信号推动开关管VT2工作,再由变压器T升压、二极管VD1整流,便可得到500V的直流测试电压。电阻R4、R5的分压控制调整管VT1的导通电阻,以改变振荡信号的脉冲宽度,使500V直流电压在测量时保持稳定。IC2为收录机专用显示集成电路LM3914,其输出端所接发光二极管LED1 LED10用来显示被测电阻Rx的大小。IC2的⑤脚输入电压每递增0.5V,就使IC2的十个输出端从⑩脚到①脚依次输出低电平,使相应的发光二极管发光,指示出被测电阻的阻值。转换开关S2置于“1”时,测量范围为1~10MΩ;S2置于“2”时,测量范围为10~100MΩ。IC1中的触发器4、5、6组成绝缘电阻测试电路。当绝缘电阻短路时,触发器4输出高电平,延时5秒后,触发器5也输出高电平,使VT1饱和导通,触发器1组成的振荡电路停振,同时触发器6组成的振荡电路使压电陶瓷片HTD发出声响。当短路的绝缘电阻拆下时,经过5秒钟,电路自动恢复到正常状态。在作绝缘电阻测试时,稳压二极管VD2对IC2起保护作用。
关键字:兆欧表  CD40106  触发器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0121/article_10663.html
上一篇:数字式直流毫伏表
下一篇:相位检测电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
兆欧表
CD40106
触发器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
