datasheet
福禄克发布专家级红外热像仪
2015-01-20 16:49:03来源: EEworld电子工程世界 关键字:发布  专家  红外
    中国 北京---2015年1月20日---福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,福禄克红外热像事业部推出有史以来最高分辨率的红外热像仪:大师之选专家级热像仪----TiX1000、TiX660和TiX640,其高达2048*1536的实测红外像素使其成为业内无可匹敌的高清热像仪。同步发布的臻享系列---TiX560和TiX520拥有高达640*480的实测红外像素,铰接式镜头配合超大触摸屏成就卓越图像和灵动触控。此次全新发布的两大系列热像仪均采用最先进对焦技术,图像细致清晰,可轻松捕捉小温差、超远距离、微米级小目标、高速温度变化的目标,开启无限红外应用。
大师之选专家级热像仪TiX1000、TiX660和TiX640
    超高分辨率加上超优异的空间分辨率,配合合适的镜头和帧频,使得专家级热像仪可以满足几乎任何需求。对于大面积小目标、超远距离的检测现场,如大型工业设备的维护,隧道、大坝、建筑检测,地质研究以及高压输电等,都仍能提供到令人惊叹的细致图像。除此以外,配合三款微距镜头更能测量小至几十微米的目标尺寸,满足高端研发工程师们的检测与分析应用。
单幅实测红外像素高达2048* 1536:一副热图包含314万个真实测量的温度数据。
空间分辨率高达0.1 mRad:500米外可检测直径为5厘米目标,实现超远距离检测。
帧频高达240 Hz:可测量时速300公里/小时或5000转/分钟的目标。
精密位移成像技术:4倍实测红外像素,每一点都是真正的实测红外像素,并提供真实、准确的温度数据。
EverSharp 多点对焦成像系统:同时对不同景深的对象进行准确自动对焦,在同一热图中均实现清晰成像并精确测温。
高帧频模式:可选60Hz/120Hz/240Hz,提高热像仪的即时捕获温度的能力,观察温度的快速变化。
对焦方式多达3 种:LaserSharp®激光自动对焦,手动对焦,自动对焦,自由选择。
数码变焦:连续变焦并高达32倍,且任意缩放局部细节。
可见光像素高达800万:无可匹敌的工业级数码相机。
测温范围高达2000度:测量特殊高温目标。
热灵敏度高达0.03度:用不同颜色区分细微的温差。
精度在全量程范围高达±1.5%或±1.5度:比国标高出25%,温度检测更精准。
可选镜头多达8种:无论是特写或是远距离拍摄,均可捕捉,适合各种检测要求。
数据接口多达5种:满足不同数据传输要求。
5.6 英寸超清LCD 屏:从整体到局部,观察可细致入微。
图示1-大师之选专家级热像仪
臻享系列级热像仪TiX560和TiX520
    同样采用了精密位移成像技术的TiX560和520热像仪,分辨率和像素可达标准模式下的4倍,提供真正的640* 480实测红外像素,实现精确测量,至臻成像,尽享灵动。
180 度铰接式镜头:灵活检测特殊方位的目标。
5.7 寸超大触摸屏:大视图实现非凡触控体验,可视区域扩大150 % ( 相较于3.5 英寸)。
1.31mRad 空间分辨率:可检测0.2mm 微小目标。
卓越的对焦系统:LaserSharp® 激光自动对焦,传统自动对焦和手动对焦,实现精准对焦。
3s 间隔自动拍摄:实时捕捉快速变化的目标。
图示2-臻享系列热像仪
关键字:发布  专家  红外
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0120/article_10656.html
上一篇:Vitesse信号完整性专家将在硅谷发表演讲
下一篇:罗德与施瓦茨公司将参加embedded world 2015展会
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发布
专家
红外
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
