datasheet
555构成的行输出变压器短路检测器
2015-01-19 14:05:08来源: 互联网 关键字:短路检测器变压器  555
如图所示为行输出变压器短路检测电路。该检测器由降压整流电路、文氏电桥振荡器、失落脉冲检测器、指示电路等组成。其中降压整流电路为整个电路提供直流电压。文氏电桥振荡器由BG1、BG2、W1、R1、R6、C2、C3等组成,其振荡信号的频率约为f1=5kHz。若待测行输出变压器接在C1输入端,则该振荡器变成电容三点式振荡器。同时因电感L和电容C1的介入,其振荡频率变为f2=10kHz~30kHz。失落脉冲检测器由555和BG4、C6、R9等组成。当变压器正常时,由555和R9、C6组成的单稳定时电路的定时周期大于输入触发脉冲的周期,故在连续触发下,555 3脚持续呈高电平(约+5V),发光二极管LED2(绿色)点亮,以说明行输出变压器无短路或击穿现象。若变压器短路或击穿,则因变压器绕组间的互感作用,变压器呈低阻抗、高阻尼,振荡器停振,相应555因②脚得不到触发信号而由③脚输出低电平,使发光二极管LED1(红色)点亮,以指示变压器不正常。采用本电路后,可通过LED1或LED2的亮与灭来判断变压器是否击穿或短路,不仅显示直观,且易判断准确,同时还可判断行输出变压器的在线或拆下情况。
关键字:短路检测器变压器  555
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0119/article_10639.html
上一篇:555构成的电容器检测筛选电路
下一篇:555构成的双线圈金属探测器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
短路检测器变压器
555
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
