datasheet
555构成的电容、频率、晶体管在线检测器
2015-01-19 14:03:23来源: eechina 关键字:检测器  晶体管  555
如图所示为电容、频率、晶体管在线检测电路。本检测器对电容、频率、晶体管进行检测时可通过调节预置开关K1来转换。将K1置于II可检测电容。555和R8~R12及待测电容Cx组成单稳定时电路,Cx容量越大,则脉冲越宽,即td=1.1(R8~R12)Cx越长,电流平均值越大,相应表头的指示越大。电路中BG1为单结晶体管,其与R1、C3组成弛张振荡器,其输出的振荡脉冲信号作为IC的触发脉冲。将K1置于III可进行频率测量。此时单稳电路IC输出td'=1.1(R8~R12)CB的定值宽度的信号。输入信号的频率越高。IC被触发的次数越多,则电流平均值越大,相应表头指示也越大。将K1置于I可进行在线晶体管测试。该原理类似于检测电容。电路中晶体管BG1完成正负电源的转换。随着IC输出高、低电平的交替变化,若发光二极管LED1、LED2依次发光,则说明晶体管是好的,否则晶体管是坏的。
关键字:检测器  晶体管  555
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0119/article_10637.html
上一篇:555构成的脉宽检测电路
下一篇:555构成的电容器检测筛选电路
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
检测器
晶体管
555
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
