datasheet
三极管好坏测试仪
2015-01-15 14:48:02来源: eechina 关键字:三极管  测试仪
这个简单的电路在很多情况下给我很大的帮助,他可以测试三极管的好坏,在电路中,低至40欧姆的BC之间或者BE之间电阻,他可以检查放大电路中的功率输出三极管。
电路原理如下:
555定时器(IC1)工作为12赫兹的振荡器,3脚输出驱动4027(IC2)双稳态电路。经过2分频在14,15脚输出,输出经过限流电阻R3连接到LED1和LED2,两个LED已经被安排,因此当不同极性的三极管接入电路时只有一个LED发光,当没有三极管接入时,两个LED将交替的闪光。14,15脚输出经过分压电阻R4于R5接于被测三极管的B极,当一个好的三极管被接入后,三极管导通,对两个LED中的一个产生通路,如果一个好的NPN三极管接入,LED1将闪烁,如果接入的是PNP三极管,则LED2闪烁。如果接入的是一个开路的三极管,则两个LED轮流闪烁,如果接入的是一个短路的三极管,则两个LED都不闪烁。
关键字:三极管  测试仪
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0115/article_10600.html
上一篇:电池电量测试器
下一篇:听觉电压表的原理电路图
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
三极管
测试仪
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
