datasheet
电池电量测试器
2015-01-15 14:47:27来源: eechina 关键字:电池电量  测试器
测量干电池的电量,有必要在被测电池两端接一只负载电阻,让它在放电状态下进行测量。附图是电路图。运放接成电压跟随器的形式,Vo=Vi,即输出电压等于输入电压。 把被测干电池接入测试器1、2接线端时,电池通过电阻R1放电,放电电流约60mA。同时,电压加到A1的正输入端,则Vo=Vi,该电压通过二极管VD2加到电压表V上。由于VD2要产生约0.6V的电压,这将使电压表电压偏低。在运放的负电源端接一只二极管VD1,以抵消VD2压降带来的误差。同样,要测1.5V纽扣电池时,电池接2、3接线端,电压加到A2的正输入端,在电压表上同样能测得电池的电量。当要测量3V纽扣电池时,电池接2、4接线端。3V电压通过R2和R3的分压把电池电压的一半加到A2的正接线端,这时电压表显示电压是被测电池电压一半,但同样可以测定电量情况。 电路中VD2、VD3是A1和A2的隔离二极管。R4为电压平衡电阻,作用是让二极管VD1流过电流和VD2、VD3一样。LED用来进行工作指示。该测试器耗电约5mA。
关键字:电池电量  测试器
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0115/article_10599.html
上一篇:360V 5A 2000W电压电流功率表
下一篇:三极管好坏测试仪
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电池电量
测试器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
