转换至模块化DMM的技巧和窍门
2015-01-14 10:39:39   来源:21ic
关键字: DMM  数字万用表
1. 介绍
传统数字万用表(DMM)的用户正在从台式仪器切换到模块化仪器,以满足不断变化的测试要求。 许多用户正在考虑切换至模块化DMM是因为其采用的新技术使其能够提供与高精度台式仪器相媲美的测量质量。 模块化数字万用表(DMM)还提供了紧凑的尺寸和集成的平台来支持现代技术,其固有的灵活性可满足不断变化的需求。 尽管这一转换可能需要采取另一种方法,但您仍可以继续利用您的技术知识,在某些情况下也可继续使用现有的连接。
以下是从软件安装到部署过程中的一些技巧和窍门,可帮助您轻松切换到一个模块化DMM。
2. 安装仪器驱动软件
安装仪器驱动程序之前应先安装所需的应用程序开发环境(ADE)。 然后安装免费的NI-DMM驱动程序,该程序包含一系列功能和属性,可用于通过编程方式配置和控制NI电源或DMM。 此外,您还可借助丰富的帮助文档来确保您的成功。
图1.查看免费NI-DMM仪器驱动程序包含的丰富入门文档。
3. 安装DMM仪器到PXI系统
确认PXI/PXI Express机箱支持的插槽。 参考以下表格,确定您的PXI模块应使用哪个槽位。
表1.根据机箱插槽支持的模块类型安装模块,确保将其安装到兼容的插槽中。
将DMM模块安装到机箱插槽时,应先将模块板卡边缘插入前端模块导轨(顶部和底部)。 然后将模块滑动到机箱后部,确保将插入/弹出插销按下。
当感到有阻力时,拉起插入/弹出插销将模块插入机箱。 使用模块前面板的安装螺丝,将设备前端面板固定至机箱。
图2.将DMM模块安装到PXI系统中。
4. 连接前面板连接器
以下章节将介绍如何将信号连接至DMM前面板连接器进行常见的测量。
DMM产品套件包含一对配有安全香蕉插头的测试探针。 这些探针符合国际安全标准,包括UL 3111和IEC 1010-1,适用于DMM支持的所有应用。
如需了解这些常见测量的更多信息,请查看“开始»所有程序»National Instruments»NI-DMM»文档»NI数字万用表帮助文档”。
PXI/PCI/PCI Express/USB
PXI、PCI和PCI Express前面板包含四个带护罩的香蕉插头连接器和一个9针连接器。 USB前面板则包含五个带护罩的香蕉插头连接器和一个9针连接器。
图3.PXI、PCI、PCI Express和USB DMM的前面板连接器。
5. 配置DMM
在Measurement & Automation Explorer (MAX)中配置和测试NI电源或DMM。 通过该环境可以定位仪器、命名设备、执行自检、运行校准等。 MAX这一个工具包含了系统的所有仪器,可执行各种基本测试。
如果要使用MAX配置和测试DMM,需要完成以下步骤:
启动MAX(开始»所有程序»National Instruments»Measurement & Automation)。 MAX可以自动检测已安装的DMM。
展开“设备和接口”。
确认DMM出现在“设备和接口”路径下。
记下分配给DMM的设备号或设备名称。 编程DMM时需要该信息。
对DMM执行自检,验证安装是否正确。
(仅NI-DAQmx NI407x设备)对DMM执行自校准。 右击DMM,选择Self-Cal。数字万用表进行自校准之前必须至少预热60分钟。
启动DMM软件前面板,运行功能测试并开始使用DMM。 DMM软件前面板可通过“开始»所有程序»National Instuments»NI-DMM Soft Front Panel”启动。
[1] [2]
编辑:什么鱼
本文引用地址: http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0114/article_10577.html
[发表评论]
[加入收藏]
[打印本页]
[关闭窗口]
[返回顶部]
[RSS订阅]
小广播
每日新闻
最热点击
本周热门资源推荐
EEWORLD独家
论坛精华
精选博文
