datasheet
蓝牙测试的瓶颈正被打破
2015-01-08 09:55:42来源: knowsky 关键字:蓝牙测试  测量设备  一致性测试
  测试和测量设备的发布以及测试规范的更新将有助于蓝牙产品的加速发展。
  测试设备的缺乏和测试标准的不完善是蓝牙授权产品延迟投放到市场的主要原因,当蓝牙特别利益集团(SIG)将要更新测试规范,一些测试厂商也开始提供蓝牙技术所需的设备时,人们的注意力也转到了测试领域。
  蓝牙技术规范分为两个部分:第一册为核心,详细说明协议的各组成部分,如:无线收发、基带定义、连接管理、以及服务确定协议、传输层协议和不同通信协议间的互操作性等。第二册为外国,说明了蓝牙不同类型的应用所需的协议和执行过程。
  蓝牙资格认证涉及:RF一致性测试;协议一致性测试;外围互操作性测试;遵从规范的声明以及文档评审。一致性测试是针对一个参考系统来测试产品,而互操作性测试是针对其它一些产品来测试。
  已有的测试机构
  支持蓝牙测试的机构包括:德国7layers;美国BABT产品服务部;德国cetecom公司;ETS Dr.Genz 美国Hyper公司;德国TUVRheinland/Berlin-Brandenberg公司等。
  在制订蓝牙测试规范期间,SIG制定了一套标准测试,用来评估蓝牙设计。随着蓝牙测试参数逐步变得更为确定,主要的测试测量设备厂商正按照这些详细的要求开发和推出各种从元件级到系统级的测试设备。提供这些产品的公司包括:美国Agilent技术公司;日本Advantest公司;美国Anritsu公司;新西兰Arca技术公司;美国CATC公司;美国Celerity系统公司;德国Rohde&Schwarz公司;美国Tektronix公司;美国Teradyne公司等。
  Tektronix和Agilent是现在能提供最完整的测试仪器套件的两家公司,这些仪器包括:频谱分析仪、信号发生器、示波器、逻辑分析仪和协议分析器(Tektronix公司)。
  已经推出的Agilent的蓝牙测试解决方案包括一套新的Agilent E1852A蓝牙通信测试装置,它是同丹麦Noerresundby的TRX电信公司合作开发的,这套测试装置能完成的功能性测试有:与标准的蓝牙协议建立连接、已知性能的跳频源和接收器、以及5秒连接启动的页模式等。在发送测试方面,它可完成包括功率随时间变化、FM频偏、频率误差和漂移等测量。在接收方面它支持多通道包,实现输入信号电平调节、误码率(BER)测量。最近推出的ESA-ERF频谱分析器可进行五种蓝牙规范中定义的一次按键式蓝牙测量:初始载波频率公差(ICFT)测量;载波频率漂移测量;输出功率测量;调制特征测量;监控波段/信道测量等。现在,这家公司的ESG-D系列信号发生器已经具备了经扩充的蓝牙接收测试能力和较简单的误码率测试装置。
  之前Tektronix推出了一种蓝牙协议分析器BPA100,它综合了该公司在去年11月收购的Digianswer公司具有增强软硬件集成和设计调试的协议分析器的功能,具备了错包产生、数据加密、实时协议解码显示、高级触发等功能。3月初,Tektronix帮助所有Digianswer蓝牙协议分析器1.0版和1.1版(包括新的硬件和软件)的用户免费升级到BPA100标准。这个装置兼容了蓝牙SIG认证的无线收发、基带协议和主堆栈技术,对设备启动、重载测试和互操作性测试提供了解决方案。
  在开发工具方面,瑞典Telelogic公司推出一套蓝牙产品仿真软件,用于厂商内部合格性的预评审。该公司基于微软Windows 2000的Bluetooth PReQual 1.0,则采用了蓝牙产品资格的正式认证的测试套件。  蓝牙模块主要有三个方面需要进行测试:RF、协议(基带协议、连接管理、L2CAP、服务确定等)以及应用的外围技术(无线收发、内部通信、串行接口、耳机、拨号网络等)。
  尽管蓝牙资格认证测试过程中的RF测量可用现有测试设备(频谱分析仪、功率计、信号发生器和误码率测量仪等)来完成,但跳频信号的测试和测量本身就是一个难题。为了测试蓝牙模块的性能,测试设备必须能够与被测产品间建立一个蓝牙连接,然后进入测试模式。此时蓝牙测试系统应该能关掉跳频,设置测试所需的指定频率,并且控制输出功率。
  过去数月以来,由于协议测试和应用一致性测试方面缺乏确定的参数,SIG 允许一个过渡性的资格认证过程,其互操作性测试可用EriCSSon和Nokia提供的“蓝色”单元开发套件。蓝色单元用于测试基带和连接管理,但通过“蓝色”单元测试并不意味着一个SIG成员可以不遵从控制规范的要求。
  蓝牙与其它无线技术间的相互影响是产生互操作性问题的根源。例如,IEEE802.11b与蓝牙共享2.4Ghz的ISM频带,蓝牙在10米的范围内可提供的最大数据率为721Kbit/s,802.11b在大得多的距离提供的数据率达11Mbit/s,当蓝牙设备与802.11b设备在很近距离内操作时,相互竞争的信号会影响信息传输量,导致数据传输速率下降和传输距离变短。由于蓝牙使用窄带和随机跳频模式下的快速跳频方案,而802.11b的信号通常会变坏。在每秒1600次跳频的情况下,蓝牙可以避免对802.11b 产生干扰。
  自称有一定的蓝牙应用功能的产品必须根据蓝牙的规范采用适当的外部设备,才能保证来自在于不同供应商的相似设备之间的互操作性。
  业界正在等待标准参考测试系统出台,蓝牙通信连接测试标准正在通过产品间的互操作性测试而即将完成。为便于这种可选的,但却是被推荐的测试,SIG组织了为解决互操作性测试的协作会议Unplugfest。使蓝牙功能产品的制造商可以对他们的产品的物理层、上层协议和同其它公司产品的互操作性进行测试。
  SIG的“测试系统确认指导准则”是一项正在进展中的工作,它从同设备无关的角度描述蓝牙一致的工作。蓝牙测试规范0.9版和测试项目参考清单(TCRL)已在2000年7月进行了更新,它对RF、基带协议和连接管理等测试项目进行发表测试项目更新的现状。
  测试的规范化和提供参考单元的工作将继续发展下去
  蓝牙标准的出现强调了更专业的指导对产品和部件测试的重要性,突出了缺乏适合于蓝牙技术的测试和测量仪器的总是。
关键字:蓝牙测试  测量设备  一致性测试
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2015/0108/article_10553.html
上一篇:数字通信技术与仪器测量技术
下一篇:网络技术在分布式测试系统上的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蓝牙测试
测量设备
一致性测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
