datasheet
WiMax的功率放大器测试评估解决方案
2014-12-31 10:22:01来源: eccn 关键字:WiMax  功率放大器  测试评估
WiMax ( worldwide interoperability for microwave access,微波接入全球互通)是基于IEEE 802.16标准的一种无线传输技术 。作为连接用户最后一公里的技术, WiMax 被开发用于取代诸如 DSL宽带有线网络,并支持移动宽带无线接入,它采用OFDM传输技术来进行非视距( NLOS)连接,可提供高达75 Mbit/s的数据率。其中, IEEE 802.16-2004物理层又分为两种模式:OFDM OFDMA(正交频分复用)。在OFDM模式中,使用所有载波(200)TDDFDD方式进行数据传输;OFDMA 模式中,载波个数显著增加,并分为若干自频道(subchannelization),为每个用户指定一个或多个子频道,同时为多个用户提供服务。IEEE 802.16e主要为WiMax的移动应用而提出,其载波个数可根据使用的FFT基底(128512, 1024, 2048)而显著变化,韩国标准WIBRO即是802.16e的一个特例。与WLAN不同,WiMax 信号的带宽不是固定的,而是在1.25MHz28MHz之间可变。
功率放大器的主要测试参数
对于通用的功率放大器,主要关注以下测试参数:
功率增益,反映放大器对信号的放大能力;
(2) 1dB
压缩点,反映放大器的线性度,也即放大器放大大信号的能力;
(3)
最大输出功率,实际上,前两个指标即可反映放大器实际可用的最大输出功率。它们用CW信号来测试,只要信号源射频指标优异,具备功率扫描能力即可。
对于WiMax功率放大器,为了全面衡量放大器的性能,往往还关注以下测试参数。
(4) “
突发输出功率:分为最小RMS “突发输出功率, 平均 RMS “突发输出功率和最大RMS “突发输出功率。
(5)
频率误差:频率误差可以用相对于频谱仪中心频率的载波频率误差来描述。收发信机间的频率误差将引起各个子载波频谱相对于接收机FFT频率的移动,产生载波间干扰(ICI)
(6)
符号时钟误差:指相对于系统采样时钟的参考符号时钟与实际测量的符号时钟之差。如果符号时钟比参考时钟低会使OFDM 信号比所要求的长,引起子载波间距减小;反之则引起子载波间距增加。两种情况都产生载波间干扰,使信号的EVM性能恶化。
(7) EVM (
误差矢量幅度) 这是最重要的测试参数之一,以保证放大器在输出足够功率的同时获得良好的信号质量。 EVM 结果可以是对所有载波、数据载波和导频载波。
(8) ACPR (
邻信道功率比)ACPR指相邻信道测得的功率与主信道功率之比,反映放大器失真对邻信道的干扰。
(9)
频谱平坦度:反映WiMax信号子载波的功率变化,它测量每个子载波的平均功率对所有子载波平均功率的偏离。
(10)
频谱差(spectrum difference):测量突发前导部分相邻子载波的功率差异。
(11)
频谱模板(spectrum mask):测量发信机发射频谱的轮廓,以保证主信道外没有过多的功率发射。
对于上述的(5)(8)(9)(10)(11),虽然通用R&S 标准信号源的多载波连续波功能可以模拟一个WiMax" target=_blank>WiMax信号来进行测量,但这样往往调节麻烦而且不够准确;而对于(4)(6)(7)则需要真正的WiMax信号才能进行测量,尤其是 EVM 。因此,一台能产生WiMax信号的信号源对WiMax功放测试是必不可少的。
R&S WiMax
功放测试解决方案
R&S
公司为WiMax功放测试提供了快速、准确的解决方案,主要包括3部分。
信号源: 使用SMU200A及选件SMU-K49,或者SMJ100A及选件SMJ-K49,都可以方便地产生 802.16 -2004- OFDMWiMax 802.16e OFDMA WIBRO 信号。其中SMU200A除具有极佳的射频及基带性能外,还带有强大的衰落模拟功能,更适合研发使用。
(2)
频谱仪:FSQ系列频谱仪及选件R&S FSQ-K92支持 802.16-2004-OFDM信号分析;或者使用FSQ及选件FSQ-K93支持WiMax 802.16e OFDMA WIBRO信号的分析;也可选择FSL系列频谱仪及选件FSL-K92支持 802.16-2004-OFDM信号的分析。
(3)
外部PC软件DemoMeas_WiMax:通过 GPIB LAN 控制信号源(SMU200SMJ100) 和频谱仪(FSQFSL) 。如图3所示,用户只需在左边栏目选择待测的参数,软件可自动完成测试所需的设置,而且同时生成测试报告。
此外,对于OFDMOFDMAWIBRO三种标准,要求的测试参数有所不同,因此DemoMeas_WiMax为用户提供的选择也有所差异(参考表1),它包括一系列的设置文件分别对应于这三种标准,用户可选择对上行(uplink)或者下行(downlink)进行测量,并可按需要编辑这些设置文件。
总之,作为无线测试领域的引导者,罗德与施瓦茨公司的WiMax功放测试方案基于其性能优异的信号源和频谱仪,充分体现了自动化测试的优越性,具有简单,快速、准确的特点,极大的提高了用户的测试效率。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1231/article_10502.html
上一篇:太阳能电池和电池板测试方案的研究与设计
下一篇:FPGA在智能压力传感器系统中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
WiMax
功率放大器
测试评估
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
