datasheet
LM135温度传感器及其应用电路
2014-12-26 10:43:56来源: eccn 关键字:LM135  温度传感器  温度测量
LM135/LM235/LM335是美国国家半导体公司推出的精密温度传感器,它工作与齐纳二极管相似,其反向击穿电压随温度按+10mV/k的规律变化,可应用于精密的温度测量设备。它有三种封装形式适合于各类要求的仪器仪表要求,其主要功能特性如下:
直接在绝对温标校准
1℃的精确度
工作电流400uA—5mA
动态阻抗1Ω
便于校准
宽工作温度范围2001℃
低成本
图2是LM135的内部原理图,V15和V16是感温元件,这两个三极管的物理结构有着特定的要求,V15的发射结面积是V16发射结面积的10倍。它们的集电极负载电阻完全一致,如果流过这两个电阻的电流不同,V15和V16的集电极电压也不同,通过V1—V8组成的差分放大器放大,V1的内阻也变化,那么流过Rs的电流也会变化,V+和V-之间的电压亦会改变,这个电压的变化量也就是随温度而变化的。
LM135V+与V- 间的电压差⊿V仅随环境温度成正比变化,并获得10mV/K的灵敏度输出。
LM135V的主要电气指标如下:
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1226/article_10464.html
上一篇:霍尔传感器在电动机车测速中的应用
下一篇:LTE系统核心技术剖析及eNodeB测试方案探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LM135
温度传感器
温度测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
