datasheet
嵌入式软件运行剖面建模及测试用例生成
2014-12-26 10:29:10来源: eccn 关键字:嵌入式软件  剖面建模  Markov链
航天应用中的大部分软件都是嵌入式软件,可靠性要求很高,因此,对其进行充分测试显得尤为重要。但是,嵌入式软件运行环境同硬件有着密切的关系,使得嵌入式软件测试过程非常复杂,目前存在的一些测试工具偏重于白盒测试且价格昂贵,针对黑盒测试,目前还是以人工测试为主。由于软件的复杂程度越来越高,导致人为设计测试用例数量巨大且无法保证测试充分性。而对航天软件来说,是否满足任务要求是软件的重点,因此,从用户的角度对软件运行剖面进行数学建模,对系统是怎样的以及它会怎样被使用做出一个定量描述,根据这些量值可以对软件中至关重要的、生命攸关的、关系到系统成败的部分给与充分的测试。通过任务剖面模型可获取测试用例和测试数据的等价类信息,自动生成测试用例,大大减轻测试人员的工作量,提高了测试工作的效率和质量。本文中采用带标记的Markov链对软件运行剖面进行描述,并据此生成测试用例。
1.软件运行剖面
软件运行剖面是用来描述软件的实际使用情况的。1993年,MUSA在IEEE发表了一篇题为《软件可靠性工程中的运行剖面》的文章,开创了软件运行剖面的研究,文中MUSA给出了实施软件运行剖面的一般步骤。MUSA(参考文章[1])对软件分析的原则,不仅适用于嵌入式软件,对一般的应用软件也适用。首先对软件的使用者进行分类,不同类型的使用者可能以不同的方式来使用软件,根据对使用者的划分将软件划分成不同的模式剖面。其次,模式剖面又可以划分为不同的功能剖面,即每个模式下都有许多不同的功能。最后,每一个功能又由许多运行组成。这些运行的集合便构成了运行剖面。上述的每一次划分都是依据概率发生的,这些概率估计主要是基于如下几个方面: ① 从现有系统收集到的数据, ② 与用户的交谈或对用户进行观察获得的信息, ③ 原型使用与试验分析的结果, ④ 相关领域专家的意见。定义使用概率的最佳方法是使用实际的用户数据,如来自原型系统、前一版本的使用数据;其次是由该软件应用领域的用户和专家提供的预期使用数据。软件的运行剖面是定量描述用户实际使用软件方式的有效方法。MUSA的软件划分原则简单且容易实施,只要按照步骤逐步实行就可以得出软件的比较准确的运行剖面。但是,也要看到,MUSA的软件分析原则只是提供了一个分析软件的方法,在特定的应用中,有些步骤可以简化处理,根据具体的实际情况,灵活运用。
2.运行剖面的构造过程
2.1 运行的表示方法
首先来定义两种图,第一种图用来描述分解后的运行,即运行图,定义为TF={P1,P2,……Pn},其中,P1,P2……Pn表示构成运行的各个状态,Pi的下一个状态为Pi+1,Pi的上一个状态为Pi-1,这些状态表示的是一个任务从开始到结束的一个过程,即P1-〉P2……-〉Pn。我们可以用这个图来描述经分析得到的运行。当运行图中某个状态中可以有几种不同的路径到达下一个状态时,仅用运行图就不能准确表达该运行,此时,就要用到状态细化图,状态细化图用来描述运行图中状态的内部细节,定义为一个三元组DTF= ,其中,sequence={Bi|Bi=TFi}, i="1"……n。start为此细化图的公共开始节点,end为此细化图的公共终止节点。被测软件中所有的运行,只要划分的足够细,都可以由上面两种图准确的表示出来。
2.2 将由运行图、状态细化图表示的运行剖面转化为Markov链表示
将以上两种图描述的运行剖面转化成Markov链描述主要基于以下考虑:
1.Markov链的特点是下一个状态只和当前状态有关,而与历史状态无关,在这里就是软件的当前状态只和上一状态有关,与更早的历史状态无关,若上一状态正确,则在正确的输入下,软件的当前状态一定正确,否则,软件一定存在缺陷,这对于定位软件测试中的错误是十分方便的,通过Markov链中状态转移概率,还能直观的认识到软件中各个功能的使用频率,给出一个定量的描述。
2.这里的Markov链描述相当于编译中的中间语言,即程序的所有处理都是基于Markov链的。使用中间语言便于程序内部处理。
3.当某个节点内部有需要细化的分支时,Markov链会综合内部分支,给出一个整体的综合表述。这对于产生测试用例非常方便。
4.算法1:图描述转化为Markov链描述算法:该算法的输入为运行图、以及状态细化图,将运行图进行化简、并综合其中的状态细化图,将每一个运行都表示为一Markov链。
对每一个运行图,调用以下算法:
1.首先,插入一个开始状态,读入第一个节点
2.对该节点进行以下判断:
3.1.1 该节点是否为分支节点,若是则对该节点调用分枝遍历算法
2.1 其次判断该节点是否有输入,若有则插入一个新状态,并设置新状态的相关属性,并生成一条消息从当前状态指向新插入的状态
4.若还有其他节点,则进入下一个节点,重复步骤2,否则,算法结束
5. 算法2:分支遍历算法:
1.读入一个分支的第一个节点
1.1对该节点进行以下判断:
1.1.1判断该节点是否为分支节点,若是则调用分支遍历算法
2.1.1判断该节点是否有输入,若有则插入一个新状态,设置新状态的相关属性,并生成一条消息从当前状态指向新插入的状态
2.1若还有其他节点,则进入下一个节点,重复步骤1.1
3.1进行以下判断:
1.3.1若当前处理完的为第一个分支,则插入一个新的状态,并使最后一个节点指向这个新插入的节点
2.3.1若不是第一个分支,则使最后一个节点指向第一个分支的最后一个节点
4.1将当前节点置为算法开始时传入的节点,即分支的父节点,进行判断:
1.4.1当前父节点是否有超过1个的子分支,若有则进行判断:若超过一个子分支的下一个节点都是第一个分支的最后一个节点,则将这些子分支合并成一个子分支,即由父状态指向第一个分支的最后一个节点,概率为各个子分支的和
2.若还有其他分支,则进入其他分支,并设置当前分支为算法开始时传入的父节点,重复步骤1
经以上算法作用后,运行剖面可以表示为{OPi|OPi=<Oi,Pi>,i=1,2,…,N},其中Oi表示组成这个运行剖面的其中一个运行,Pi表示这个运行发生的概率。
每一个运行经算法作用后,都表示为一Markov链,根据算法,可以看出,该Markov链之包含了运行中的带有输入的节点以及其中的一些关键节点,该Markov链综合了每个运行的运行图以及其状态细化图,以下的程序处理都基于此Markov链。
3. 测试用例自动生成
测试用例是根据运行剖面随机生成的。在运行剖面中已经规定了每个输入变量的取值类型以及取值范围,并且认为变量在取值范围内均匀分布或分段均匀分布(由于很难确定变量的具体分布,这里假设为均匀分布)。软件可靠性测试是一种随机测试,测试用例的选取方式是随机选取。因此,根据随机测试的原则,在运行剖面给定的输入变量的取值区间内任意抽取一个变量的实际取值。将各个变量按顺序组合起来便生成了测试用例。用于软件可靠性测试的测试用例可以定义为:根据运行剖面生成的、完成对某一功能进行测试的、按顺序输入到被测软件的一系列输入变量的有序组合。
嵌入式系统中,输入可能为硬件信号或者人机接口,这就需要在标示测试输入类型时进行特殊标记,这里,可采用两种方法,一是软件模拟硬件信号,即当需要硬件信号时,由软件模拟此硬件信号,来保证测试的执行。二是对需要的硬件信号进行标示,当需要硬件信号时,系统会提示需要某个硬件信号的触发。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1226/article_10457.html
上一篇:嵌入式软件设计中查找缺陷的几个技巧
下一篇:嵌入式JavaPOS系统测试的设计与实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
嵌入式软件
剖面建模
Markov链
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
