datasheet
矢量网络分析方案-以独特的设计满足网络分析测量的需要
2014-12-25 12:46:55来源: eepw 关键字:矢量网络分析仪  ZVA  ZVT  脉冲
脉冲S参数测量
ZVA提供了全套的脉冲S参数测量功能,包括了平均脉冲测量 (Average Pulse) 、脉内点测量 (Point in Pulse) 及脉冲包络测量 (Pulse Profile) 。ZVA提供了独特的高选择性中频滤波器技术 (High Selective Filter) ,避免了在平均脉冲测量中谱域调零的过程。ZVA提供了30 MHz的中频带宽,12.5 ns时间分辨率,可支持极窄脉宽的脉冲包络测量。
矢量混频器测量
ZVA提供了矢量混频器测量功能,可直接测量得到混频器的变频损耗与相位参数。采用UOSM校准方法,校准滤波器为互易即可,无需其他参数;内置第二个源可提供本振信号;可同时测量反射与传输参数。
内置本振变频器群延时测量
ZVA采用专利的双音法进行内置本振变频器群延时的测量。非常适用于雷达系统中多级变频设备,卫星转发器等设备的群延时特性测量。
任意变频测量
ZVA可以对内部两个信号源和接收机的工作频率范围进行独立的设置,从而非常适用于变频测量的应用。例如混频器的标量测量、谐波特性、互调特性测量及Hot S参数的测量。
真差分测量
ZVA采用内部双源实现真正的差模和共模信号激励,实现真正差分测量功能。双源的幅度和相位差可任意设置。
噪声系数测量
ZVA采用独特的并行双检波器 (Average和RMS) 方式直接测量获得信号,信号+噪声功率,进而得到器件的噪声系数。该方法无需噪声源和阻抗调谐器,速度快,精度高,且噪声系数和S参数可并行测量。
非线性参数测量
基于ZVA的系统ZVxPlus可进行器件非线性性能的分析与测量。包括基波与谐波的幅度相位信息;时域入射波/反射波;电压与电流信息;输入/输出功率;增益;功率效率基波与谐波的输出阻抗等。非线性参数S Function可以与AWR公司仿真软件配合使用。
毫米波测量扩展
ZVA可通过频率扩展单元覆盖高达325GHz的频率范围。频率扩展单元动态范围大,可实现电调功率电平扫描。
真正的多端口测量
R&S公司的多端口矢量网络分析仪ZVT可支持多达8个测试端口。八端口矢网可实现真正意义的八端口测试,因为每个端口都具有独立的参考/测量接收机及信号源,而非开关矩阵,因此测试速度得到极大的提高。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1225/article_10451.html
上一篇:业内第一台PXI矢量网络分析仪介绍
下一篇:嵌入式睡眠监控报警仪的研究及设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
矢量网络分析仪
ZVA
ZVT
脉冲
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
