datasheet
业内第一台PXI矢量网络分析仪介绍
2014-12-23 09:37:56来源: eccn 关键字:PXI  矢量网络分析仪  自动化测试
NI公司在2002年推出其第一台RF矢量信号分析仪(VSA)之后,一直致力于为客户提供快速、灵活、精确的PXI仪器,而且其成本仅是传统箱型仪器的几分之一。现如今,NI的RF系列产品已经发展壮大,包括多通道RF信号发生器和分析仪、USB功率计、PXI RF调制模块,并开发了许多的软件工具包,用以支持不断增加的各种无线标准。
图1. 业内第一台PXI VNA,6GHz的NI PXIe-5630
今年,NI的PXI RF系列产品又增添了一个新成员,NI PXIe-5630矢量网络分析仪(VNA)。如图1所示,NI PXIe-5630是6GHz的双通道VNA,支持传输和反射(T/R)系数的矢量测量,也就是正向S参数S11和S21。全新的VNA具有10MHz到6GHz的频率范围,超过110dB的宽动态范围,不超过400μs/点(扫描3201个点)的扫描时间,是进行自动化设计验证和生产测试的理想工具。而且,NI PXIe-5630 VNA的架构灵活,体积小巧,可以方便地添加到设计验证和生产线测试系统中,这是体积大、成本高的传统VNA所无法比拟的。PXI平台的优势,结合灵活的、经过多核处理优化的LabVIEW API,可以方便地实现多个RF元件的并行测试。
描述RF元件特性需要特殊的仪器
为了获得更高的无线数据传输速率,而且不增加功耗或占用频宽,就需要特别注意RF元件的设计、特性和终端测试。复杂的调制电路严重依赖于对RF信号振幅和相位细微变化的成功检测,这使得信号链中的每个元件从基频到RF都要满足严格的要求。
VNA最常用的功能之一就是量化两个元件的阻抗不匹配。每次RF信号离开一个元件进入另一个元件时,信号的一部分都会被反射回来。就像你透过窗户往外看,大部分光透过窗户,使得外面的人可以看到你,但你也可以在窗户里看到自己的影像,这是因为光的一部分被反射了回来。在RF系统中,这种反射转换为能量损失,从而导致更高的功耗、不必要的热和失真。
为了完整描述信号经过被测设备(DUT)的通路,必须对以下3个信号进行测量:入射信号、反射信号和传输信号。图2说明了VNA的基本设计,正是这种设计使得VNA可以进行精确的测量。信号发生器连接到DUT的端口1。定向耦合器使得接收机R只测量参考信号或入射信号,接收机A只测量反射信号,而接收机B则测量传输信号,从而实现常用的VNA测量,包括插入损耗、回波损耗、电压驻波比(VSWR)和群延迟。
图2. VNA的特殊设计使高精度的RF测量成为可能
选择合适的工具进行测量
单一的RF仪器无法完整描述无线系统的特性。无线设备包括线性和非线性元件,只有知道每个元件的特性才能理解其对整个系统性能的影响。线性元件,或者工作在线性范围的元件,不会在RF信号中引入多余的频率成分。尽管线性元件会影响振幅和相位,但在其输入端引入的频率成分在输出时频率不变。典型的线性元件是滤波器和传输线。非线性元件则正相反,它会改变信号的频率特性。即使输入信号是单频的,经过非线性设备后,输出信号也可能包含谐波失真或其它畸变。常见的具有非线性特性的元件是功率放大器和混频器。
矢量信号分析仪(VSA)和矢量信号发生器(VSG),比如NI PXIe-5663和NI PXIe -5673E,可以很好地实现非线性测量,比如计算放大器的1dB压缩点或找到混频器中无用谐波。然而,对于线性测量,比如滤波器的传输和反射系数,或者在指定的频率范围内精确描述相位和振幅特性,VNA则是更合适的选择,比如NI PXIe-5630。表1显示了进行常见的线性和非线性测量所推荐的PXI RF仪器。
表1. 为常见的线性和非线性RF测量选择合适的PXI RF仪器
LabVIEW和PXI实现并行且灵活的VNA测试
NI PXIe-5630 VNA的小型化使其具有令人印象深刻的价值和灵活性。它功能齐全,包括自动化精确校准、全矢量分析和参考面扩展,为验证和生产操作提供理想的矢量网络分析解决方案,而传统的台式VNA则需要更高的成本和更大的空间。灵活的LabVIEW API可以帮助您实现真正的并行测试,只使用一个控制器和多个VNA相连就可以实现多点测试操作。而且,有了开放的PXI平台,您可以将其它RF或混合信号I/O仪器无缝地整合到测试系统中。
除了这个新的RF类仪器,NI会继续为PXI模块化仪器平台开发更多的新功能,从而更好地整合到您的设计验证和生产线测试中,以满足最新RF元件的性能要求。
– David Broadbent
David Broadbent 是NI公司的一位RF与无线测试产品经理,他拥有杨百翰大学物理学学士学位。
了解更多关于NI PXIe-5630 VNA的信息
18GHz的NI USB-5681功率计
NI USB-5681是一款真均值RF功率计,具有10MHz到18GHz的全频率范围,以及60dB的宽动态范围,最大功率可达+20dBm。其范围和时隙模式可以实现脉冲群波形的测量,比如WiMAX和LTE,以及多时隙波形的测量,比如GSM和EDGE。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1223/article_10426.html
上一篇:日置(HIOKI)·新品 LCR测试仪 IM3536
下一篇:矢量网络分析方案-以独特的设计满足网络分析测量的需要
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PXI
矢量网络分析仪
自动化测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
