datasheet
日置(HIOKI)·新品 LCR测试仪 IM3536
2014-12-23 09:02:54来源: 21ic 关键字:日置  测试仪  IM3536
众所周知,电容、电感等电子元件经常用于智能手机、平板电脑等的电子产品。
其实,除了那些小型电子产品以外,这些元器件还被广泛应用于汽车等各种产品中。
随着这类使用了电子元件的产品的发展,同时以“高频化” “低阻化”“长寿命化”等角度出发也对此类电子元件提出了高性能和高可靠性的要求。
例如:为了将智能手机、平板电脑等携带型产品体积更小化,DC-DC逆变器的开关频率高频化,而该电源部分所使用的电感也逐步高频化。而且为了让电脑的CPU等的电源线中所使用的电容适用于急剧的负载变化,要求具备低ESR(电容中串联的 电阻成分)和低ESL(电容里串联的电感成分)等特性。
为了能够测量广泛领域中所使用的电子元件的特性,日置此次研发并生产了范围广、精度高的LCR测试仪IM3536
其主要特点如下:
1. 测量频率4Hz~8MHz,精度保证范围1mΩ和测量范围扩大
以往产品(3532-50)的测量带宽为42Hz~5Mhz,而IM3536的带宽扩大到了4Hz~8MHz。因此,可以测量用于各种领域中的电子元件的特性。特别是,最高频率8MHz适用于高频化的电源用电感的测量。
而且,精度保证范围比起以往产品10mΩ以上,IM3536的精度保证为1mΩ以上,因此也适用于有低频化要求的电容等的测量。
2. 和以往产品相比,实现高速、高精度测量
IM3536和以往产品相比改善了测量时间和基本精度。
比起以往产品的测量时间为5ms(0.005秒),IM3536是1ms(0.001秒),测量速度提高了4倍。因此,用于电子元件的产线中时,有助于提高产量。
而且,相对于以往产品的基本精度(代表值)0.08%,IM3536为0.05%,因此适用于有高精度要求的电子元件。
3. 连续测量功能,1台即可完成不同条件的检查
在电子元件的评估中,有时会需要对1个电子元件需要按照不同条件和项目来测量。以往产品因为测量条件的切换时间和测量时间较慢,所以这类多种条件检查会需要多台测量仪器。
IM3536的测量条件的切换和测量实现了高速化,而且IM3536具备连续测量功能(不同测量项目连续测量的功能),因此1台IM3536就可以完成以前多台测量仪器才能完成的测量。 这样,可以简化产线中所用自动检查机的结构,从而实现低价化。
4. 具备提高检查品质的接触检查功能
检查时,发生测试探头的断线、和被测物的接触不良时,可能存在测量误差变大等影响测量值准确性的现象。为了防止此类事情,标配了能够知道测试探头断线和接触不良的接触检查功能。由此有助于提高检查的品质。
此外,还有诸多实际测量中需要的使用功能,结合以往产品应用时所遇到的问题,不断总结改善,相信IM3536会成为今后元器件测量领域的标杆产品。
关键字:日置  测试仪  IM3536
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1223/article_10422.html
上一篇:高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
下一篇:业内第一台PXI矢量网络分析仪介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
日置
测试仪
IM3536
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
