datasheet
MEMS压力传感器在义齿力学研究中的应用
2014-12-22 10:16:23来源: eccn 关键字:义齿  电容式传感器  MEMS  传感器测试
义齿下方粘膜及粘膜下方的力学性能研究,对于义齿修复后,义齿下方粘膜及粘膜下方的骨组织所承受的作用力机理研究有重要意义。指导修复形状,使作用力在允许范围之内,并对作用力超过允许力时,对支持组织产生损伤进行评价。多年来,对这个作用力的测定一直为口腔修复学界和医用传感器研究者所关注,且现有的测定方法多是在义齿基托下方粘贴一个贴片压阻式压力传感器,但贴片压阻式压力传感器的弹性模量与义齿基托不一致,与检测组织表面也不吻合,也难与周围基托表面平齐,所测力的大小误差比较大,而且难以测定出力的分布情况_1 ]。针对这些问题,文中采用MEMS电容式压力传感器的原理,设计了一个长x宽x高为2.2 mmx 1.8 mmx 0.6mm的MEMS电容式压力传感器,再采用分布式埋植入义齿基托内的方法,能够准确测试出义齿下方粘膜及粘膜下方的骨组织所承受的力和力的分布。该传感器结构稳定,测量稳定性好,具有良好的线性度,力的最小分辨率为0.1克,灵敏度高,能够在一100℃~200℃ 的温度范围内稳定工作,具有宽的温度适用范围,能够适用于口腔的恶劣环境下作用力的测定。
1 传感器的工艺流程
传感器是采用MEMS工艺来实现_34],采用到的工艺有:氧化、光刻、套刻、扩散、ICP刻、镀膜、硅一玻璃键合等工艺。加工过程主要包括硅片上的加工工艺,玻璃上的加工工艺,以及硅一玻璃键合后的加工工艺。
半导体硅片经过氧化、光刻、刻蚀、扩散、再氧化、套刻、刻蚀,从而完成了硅片正面的工艺,主要包括凹槽和绝缘层的形成。反面再经过反面光刻、刻蚀、形成正负电极引出线PAD和填充凹槽。其中,扩散的目的是为了形成2 m左右的功能性硼硅膜(P+膜),在进行扩散前,对硅片应进行标准清洗。由于扩散时,硅表面会与氧气发生作用而形成了一层硼硅玻璃,所以要去除。使用湿法腐蚀去表面多余附着的硼硅玻璃。在玻璃的加工中,选用厦门福芯微电子科技有限公司的7740玻璃晶片,经过光刻、镀膜形成玻璃上溅射的金属层,即为下极板金属电极。再经过硅一玻璃键合、刻蚀、ICP刻、镀膜,从而完成了整个传感器的制作。在一片硅片上集成的器件,通过切片将硅片划分为一个个的小器件,以便下一步的封装和测试。
2 封装和测试
在对单个传感器负载下的压力测试中,本课题组采用的方法是:使用与义齿基托相同材料的树脂
作为底基,在树脂上挖一个边长为2 mm平整的方形小坑,将传感器埋植进去,再采用相同材料的冷凝
树脂和义齿基托专用树脂混合,滴在传感器表面封装平整,使其平面与底基平面一致,待其凝固后,就可以得到表面材质与义齿材质一致的覆盖面,封装后如图1所示。
在对埋植在底基中的传感器施加040.67 MPa(0-90 psi)范围内的压力进行施加压力与输出电压的关系进行测试,得到如图2所示的测试电容时所施压力与输出电压的分布关系和多项式拟合曲线。在图2中,对其中一点进行测试并对测试的各点进行多项式拟合,得到的拟合趋势线的R平方值为0.9901,表明测试中输出的电压分布和拟合曲线具有良好的拟合度,在后续工作中编程时以趋势线作为外界施加压力与输出电压的对应关系,其误差值很小。
[1] [2]
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1222/article_10412.html
上一篇:基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
下一篇:基于DSP的中频电源测试系统设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
义齿
电容式传感器
MEMS
传感器测试
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
