datasheet
夏光PTN网络IEEE1588同步工程测试流程
2014-12-15 10:20:49来源: eccn 关键字:PIN网络  IEEE1588  通信
1、前言
目前,随着PTN网络建设的展开,IEEE1588时间同步技术的即将大规模应用,对于PTN同步系统网络的工程安装的测试项目、测试步骤、故障排除流程都没有明确的规范要求,导致现在的PTN同步工程维护测试处于各自为战的局面,尚无一个比较规范统一的标准,对PTN网络的建设进度造成一定影响。
根据XG7010的PTN同步工程维护测试解决方案,结合工程维护实际情况、工作流程,我们总结了一下关于PTN同步工程维护测试流程,并给出了各步骤项目需要测试的内容,为PTN同步工程、维护的规范化工作提供一套行之有效的方法,供移动运营商、PTN厂家以及工程代维公司参考。
2、XG7010的PTN同步工程维护测试步骤
在实际工程中,我们建议在进行同步测试时,采用先时钟后时间的测试原则进行工程维护测试,首先保证时钟频率的统一,才能保证业务的正常传输,再进行时间的测试、光路非对称补偿等方面工作。
2.1 整体流程
在进行PTN网络设备安装、业务调试、工程验收、业务割接、维护排障等方面工作时,首先对整个PTN网络系统中的关于同步测试的测试项目、测试流程要有一个整体的认识,才能有效地将这些流程结合到整个PTN网络工程维护测试中去,建立标准规范,提高工作效率。
下面我们给出PTN网络IEEE1588同步工程维护测试的整体流程,仅供参考,如图1。
图1 PTN同步工程维护测试整体流程
2.2 需要测试内容概要
1) PTP同步时间服务器测试
需要通过仪表测试PTP时间同步服务器输出的时间、时钟信号的偏差、PTP协议数据发送是否正常,并可对PTP时间同步服务器的时间、时钟信号的漂移特性(MTIE和TDEV)进行评估。
GPS授时模式改为北斗授时模式,观察时间输出倒换过程中的变化及倒换后的长期稳定测试。
2) 光路非对称补偿的测试评估
采用分段方式进行补偿,依靠专业的仪表精确测量路径不对称导致的时延,提前制定补偿策略,逐点进行测试评估,这个环节在施工和验收时十分重要,可有效保证IEEE1588时间同步信息的正确性,保证全网的时间统一。
3) 保护路径非对称补偿的测试评估
可逐点进行保护倒换,评估保护路径的非对称补偿值。
4) PTN设备同步性能的测试
·需要通过仪表测试PTN设备时间同步接口测试时间的偏差和时钟精度,并可从PTN设备以太网光接口和电接口接收IEEE1588协议数据,并解析出相关时间信息进行验证,必要时可测试PTN设备时钟信号的漂移特性。
·业务压力测试,检测业务变化对同步系统的影响。
·PTN设备自动保护切换对网络同步性能的影响。
·还可通过网管系统与仪表配合完成同步参考源设置测试,主要检查同步参考源设置是否正确;同步源的切换测试,主要观察在切换时候对业务的影响;时钟保持特性,测试当设备的时钟工作在保持状态时候,其频率准确度和稳定性及对业务的影响等。
5) 基站同步测试
在对基站同步系统的测试时,主要进行时间偏差和时钟信号的测量,并可进行时钟漂移指标的测试,对时间、时钟同步的长期稳定性做出评估。
3、小结
以上我们对PTN网络IEEE1588同步工程维护测试步骤以及流程做了简要的说明,希望能为PTN同步工程维护测试的规范化运作提供一点建议和参考,并在实践中不断完善。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1215/article_10358.html
上一篇:LTE网络容量空中接口测试
下一篇:车用CAN总线测试平台的研发与应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
PIN网络
IEEE1588
通信
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
