datasheet
安立为 BTS Master手持式分析仪系列增添新功能
2014-12-12 18:45:53来源: EEWORLD 关键字:LTE  分析仪  安立  BTS
    现场工程师和技术人员可使用经现场验证的基站分析仪来进行高精度空口测量。
    加州、摩根山 —— 2014 年 12 月 2 日—— 安立公司为其 BTS Master™ MT8220T 基站分析仪推出了一种新功能,该功能使得现场工程师和技术人员能够在网络部署和维护中进行高精度高效率的 LTE-Advanced 载波聚合测量。有了这种新功能,MT8220T 就能够对所有的有效元件载波执行重要的 LTE-Advanced 载波聚合测量,并将它们同时展示在同一个屏幕上,使得用户可以快速准确地验证 LTE-Advanced 载波聚合的现场安装。
    为了简便和高效,许多 LTE-Advanced 载波聚合测试都是自动执行的。BTS Master MT8220T 可自动探测出周期前缀配置,从而简化用户设置,避免测量误差。自动量程功能能够自动优化每一个有效元件载波的分析仪配置,从而消除用户介入,提高测量吞吐量。自动 MIMO 探测能让所有的有效元件载波进行远程空口 MIMO 验证以及绝对和增量 RS 功率测试。另外,通过利用 BTS Master MT8220T 可以进行 TAE 测量以寻找故障、校正有效元件载波间过度的时间偏移。其他可进行的测量还包括 SS 功率、EVM 以及 Cell ID 探测。
    由于 BTS Master MT8220T 扫描仪动态范围大于 25dB,所有的测量都可以在空口进行,且精准度高。用户也可在测试点将所有有效元件载波结合起来,进行直接连接测量。结果会在大屏幕上以方便读取的测量结果图表的形式显示并进行更新。
     此外, BTS Master MT8220T 的频谱分析以及电缆和天线分析性能也有了一些提升。内置的频谱分析仪为 easyTest 提供支持,即使经验欠缺的技术人员也能够进行准确的测试,得到可重复结果,减少重做次数。当分析仪处于电缆和天线分析故障定位模式时,为了对电缆延迟进行更精确的测量和补偿,会创建一个附加计时器显示器,从而提高 VoLTE 系统地理定位服务的精度。
    BTS Master MT8220T 是安立公司的第三代高性能手持式基站分析仪,专门用于对 4G 无线网和传统的 2G、3G 网络提供更强的支持。作为一体化解决方案,BTS Master的一个特点就是集 30 台分析仪性能于一台设备中。
关键字:LTE  分析仪  安立  BTS
编辑:刘东丽 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/2014/1212/article_10346.html
上一篇:一种基于FPGA的高速误码测试仪的设计
下一篇:EPM7128在光栅位移测量仪中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LTE
分析仪
安立
BTS
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
